Старый 30.09.2008, 13:12   #1
by_HT is offline
by_HT
в общем как правильно перетащить программный код из Отчета с несколькими датаитемами в функцию кодеюнита.
Пример:
DataItem
Item <Item>
OnPreDataItem
code_1
OnAfterGetrecord
OnPostDataItem
Integer BOMLoop
OnPreDataItem
code_2
OnAfterGetrecord
code_3
OnPostDataItem
Integer <Integer>
OnPreDataItem
OnAfterGetrecord
code_4
OnPostDataItem
code_5
Я так понимаю что должно быть так:
Код:
repeat
  code_1
	repeat
		code_2
		code_3
		 repeat
			 code_4
			 code_5
		 until
   until
until
Ято я забыл?
Старый 30.09.2008, 13:21   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
REPORT.RUN(ReportID, FALSE, FALSE, Item);
Старый 30.09.2008, 13:35   #3
by_HT is offline
by_HT
мне не надо его запускать
Старый 30.09.2008, 13:43   #4
Alex Che is offline
Alex Che
Я подозреваю, что OnPreDataItem (то есть Code_1 и Code_2) должно быть перед соответствующим Repeat. Смотря что там делается.
Старый 30.09.2008, 13:54   #5
by_HT is offline
by_HT
DataItem
Item <Item>
OnPreDataItem
code_1
OnAfterGetrecord
OnPostDataItem
Integer BOMLoop
OnPreDataItem
code_2
OnAfterGetrecord
code_3
OnPostDataItem
Integer <Integer>
OnPreDataItem
OnAfterGetrecord
code_4
OnPostDataItem
code_5
Код:
Item - OnPreDataItem()
ItemFilter := Item.GETFILTERS;
SETFILTER("Production BOM No.",'<>%1','');
Item - OnAfterGetRecord()
Item - OnPostDataItem()
Код:
BOMLoop - OnPreDataItem()
Level := 1;
ProdBOM.GET(Item."Production BOM No.");
VersionCode[Level] := VersionMgt.GetBOMVersion(Item."Production BOM No.","Calc.Date",FALSE);
CLEAR(BomComponent);
BomComponent[Level]."Production BOM No." := Item."Production BOM No.";
BomComponent[Level].SETRANGE("Production BOM No.",Item."Production BOM No.");
BomComponent[Level].SETRANGE("Version Code",VersionCode[Level]);
BomComponent[Level].SETFILTER("Starting Date",'%1|..%2',0D,"Calc.Date");
BomComponent[Level].SETFILTER("Ending Date",'%1|%2..',0D,"Calc.Date");
NoList[Level] := Item."No.";
Quantity[Level] :=
  UOMMgt.GetQtyPerUnitOfMeasure(Item,Item."Base Unit of Measure") /
	Item,
	VersionMgt.GetBOMUnitOfMeasure(
	  Item."Production BOM No.",VersionCode[Level]));
UpperLevelItem := Item;
BOMLoop - OnAfterGetRecord()
MESSAGE('1');
WHILE BomComponent[Level].NEXT = 0 DO BEGIN
  Level := Level - 1;
  IF Level < 1 THEN
	CurrReport.BREAK;
  IF NOT UpperLevelItem.GET(NoList[Level]) THEN
	UpperLevelItem."Production BOM No." := NoList[Level];
  BomComponent[Level].SETRANGE("Production BOM No.",UpperLevelItem."Production BOM No.");
END;
NextLevel := Level;
CLEAR(CompItem);
QtyPerUnitOfMeasure := 1;
CASE BomComponent[Level].Type OF
  BomComponent[Level].Type::Item:
	BEGIN
	  CompItem.GET(BomComponent[Level]."No.");
	  IF CompItem."Production BOM No." <> '' THEN BEGIN
		NextLevel := Level + 1;
		CLEAR(BomComponent[NextLevel]);
		NoList[NextLevel] := CompItem."No.";
		VersionCode[NextLevel] :=
		  VersionMgt.GetBOMVersion(CompItem."Production BOM No.","Calc.Date",FALSE);
		BomComponent[NextLevel].SETRANGE("Production BOM No.",CompItem."Production BOM No.");
		BomComponent[NextLevel].SETRANGE("Version Code",VersionCode[NextLevel]);
		BomComponent[NextLevel].SETFILTER("Starting Date",'%1|..%2',0D,"Calc.Date");
		BomComponent[NextLevel].SETFILTER("Ending Date",'%1|%2..',0D,"Calc.Date");
			Item,
			CompItem,
			  CompItem."Production BOM No.",VersionCode[NextLevel]));
	  END;
	  IF Level > 1 THEN BEGIN
		IF BomItem.GET(BomComponent[Level - 1]."No.") THEN BEGIN
			UOMMgt.GetQtyPerUnitOfMeasure(BomItem,BomComponent[Level - 1]."Unit of Measure Code")
			  BomItem,VersionMgt.GetBOMUnitOfMeasure(BomItem."Production BOM No.",VersionCode[Level]));
		END;
	  END;
	END;
  BomComponent[Level].Type::"Production BOM":
	BEGIN
	  ProdBOM.GET(BomComponent[Level]."No.");
	  NoList[NextLevel] := ProdBOM."No.";
	  VersionCode[NextLevel] := VersionMgt.GetBOMVersion(ProdBOM."No.","Calc.Date",FALSE);
	  BomComponent[NextLevel].SETRANGE("Production BOM No.",NoList[NextLevel]);
	END;
END;
IF NextLevel <> Level THEN
  Quantity[NextLevel] := BomComponent[NextLevel - 1].Quantity * QtyPerUnitOfMeasure * Quantity[Level];
BOMLoop - OnPostDataItem()
Код:
Integer - OnPreDataItem()
Integer - OnAfterGetRecord()
BOMQty := Quantity[Level] * QtyPerUnitOfMeasure * BomComponent[Level].Quantity;
Integer - OnPostDataItem()
Level := NextLevel;
  UpperLevelItem := CompItem;
я сделал так:
Код:
ItemPresents.COPY(Rec);
REPEAT
ItemPresents.SETFILTER("Production BOM No.",'<>%1','');
REPEAT
Level := 1;
ProdBOM.GET(ItemPresents."Production BOM No.");
VersionCode[Level] := VersionMgt.GetBOMVersion(ItemPresents."Production BOM No.","Calc.Date",FALSE);
BomComponent[Level]."Production BOM No." := ItemPresents."Production BOM No.";
BomComponent[Level].SETRANGE("Production BOM No.",ItemPresents."Production BOM No.");
NoList[Level] := ItemPresents."No.";
Quantity[Level] :=
  UOMMgt.GetQtyPerUnitOfMeasure(ItemPresents,ItemPresents."Base Unit of Measure") /
	ItemPresents,
	  ItemPresents."Production BOM No.",VersionCode[Level]));
UpperLevelItem := ItemPresents;
  Level := Level - 1;
  IF Level < 1 THEN
	EXIT;
END;
NextLevel := Level;
CLEAR(CompItem);
	BEGIN
			ItemPresents,
			CompItem,
	  END;
		END;
	  END;
	END;
	BEGIN
	END;
END;
	REPEAT
Level := NextLevel;
	UNTIL BomComponent[Level].NEXT =0;
UNTIL ItemPresents.NEXT =0;
Ну он выдает только последнию строчку таблицы....
Старый 30.09.2008, 14:09   #6
by_HT is offline
by_HT
не срабатывает второй repeat
Старый 01.10.2008, 08:11   #7
by_HT is offline
by_HT
Вот как мне кажется должно все выглядеть:
Тезрают сомнение:
1) EXIT; а отчете он пишется как CurrReport.BREAK;
Код:
  Level := Level - 1;
  IF Level < 1 THEN
   EXIT;
END;
2) в первом датеитеме: IF ItemPresents.FIND('-') THEN REPEAT
во втором и третьем датаитеме: IF BomComponent[Level].FIND('-') THEN REPEAT
3) Выдается ошибка:
Индекс массива 0 за пределами допустимого интервала.... мне кажется что это BomComponent[Level]
Код:
Level := 1;
Quantity[Level] :=
	ItemPresents,
  Level := Level - 1;
  IF Level < 1 THEN
	EXIT;
END;
NextLevel := Level;
CLEAR(CompItem);
	BEGIN
			ItemPresents,
			CompItem,
	  END;
		END;
	  END;
	END;
	BEGIN
	END;
END;
Level := NextLevel;
Старый 01.10.2008, 13:02   #8
by_HT is offline
by_HT
Так начну с нуля...
1) создаю форму с параметром SourceTable : Item
2) перетаскиваю глобальные переменные все
3) создаю TableBox:BomComponent[Level]."No."
сохронаю, запускаю
Старый 01.10.2008, 15:10   #9
Alex Che is offline
Alex Che
Если сначала
Level := 1,
а потом
Level := Level - 1;
то в результате Level=0, а это и есть недопустимый индекс массива.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
