Старый 07.10.2008, 12:49   #1
Mitjay is offline
Mitjay
Здравствуйте.
Просьба поделится опытом по интеграции терминалов сбора данных с Navision. Стоящие задачи: использование ТСД в складских операциях на этапах приемки, размещения, подбора товара.
Хотелось бы узнать какое оборудование и софт использовались. Возможно посоветуете какие то готовые решения, которые бы работали.
Буду благодарен за любую информацию по интеграции.
Старый 07.10.2008, 13:01   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Mitya Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
По результатам тестирования заработали:
Стандартные компоненты:
Гранула ADCS - Cipher 8170 (WI-FI) эмуляция VT100 от производителя + последующая линейка данных устройств в зависимости от исполнения.
Не стандартные :
Свои наработки и терминал Piccolink RF601 (Финские). Пришлось писать wrapper на OCX для протаскивания событий.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 07.10.2008, 13:20   #3
andrevk is offline
andrevk
Самое простое решение:
1. В Nav делаются формочки под разрешение терминала.
2. На терминале запускается citrix клиент
Терминалы используются во всех складских операциях (WMS)
Плюсы:
1. никаких доп. гранул покупать не надо
2. экономия трафика
3. не нужны серьезные доработки - модификации только в Nav
Старый 09.10.2008, 17:48   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
Легкое уточнение по ADCS и эмуляция VT100 - работает ТОЛЬКО с латиницей, поэтому вместо руских букв получите абракадабру.
Если нужен русский и работает на SQL - советую немного дописать работу через именнованные каналы SQL или просто дописать функционал через automation
Старый 11.10.2008, 18:12   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
На Cipher загружаются кириллица и все работает нормально. Сам проверял
Старый 14.10.2008, 04:31   #6
Mitjay is offline
Mitjay
Всем огромное спасибо за ответы! Сильно помогли.
Есть правда еще вариант, если на терминате стоит windows, то можно использовать Microsoft Dinamics Mobile или самому написать веб приложение.
Старый 14.10.2008, 10:23   #7
RedFox is offline
RedFox
По протоколу VT-100 или другому? VT-100 по своей сущности и стандарту не позволяет работать с 2-мя языками
Старый 14.10.2008, 10:59   #8
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
The original VT100 protocol, as specified in [VT100], uses the ASCII character set.
Спецификация от MS:
[MS-VUVP]: VT-UTF8 and VT100+ Protocols Specification
1.3.1 VT-UTF8
The VT-UTF8 protocol uses UTF-8 encoding to allow Unicode characters to be used without conflicting with the original VT100 protocol commands. Using Unicode characters, for example, allows non-English output on a client display.
1.3.2 VT100+
The VT100+ protocol extends the original VT100 terminal specification ([VT100]) to support the use of color in a client display terminal, to define character sequences for function keys on the U.S. standard keyboard (101 keys), and to make provisions for additional graphic characters.
1.4 Relationship to Other Protocols
This protocol extends the VT100 protocol, as specified in [VT100].
т.ч. всё работает корректно. Мы же используем решение от MS (точнее его библиотеки).
Старый 31.10.2008, 06:01   #9
PavelNIT is offline
PavelNIT
А вот еще такой вопрос, уже по ADCS.
В мануале Navision ADCS указано что необходим запуск трех сервисов:
- Microsoft Navision Application Server
- Microsoft Navision VT100 Plugin.
- Microsoft Navision Communication System Service
к первым двум никаких вопросов, а вот сервис CSS в какой момент устанавливается?
делал все по мануалу - а такого сервиса не обнаружил. подскажите где его искать или с чем ставить?
заранее спасибо.
Старый 04.11.2008, 20:46   #10
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от PavelNIT Посмотреть сообщение
заранее спасибо.
Он сам ставиться, когда Вы ставите ADCS. По мануалу в 3.60 и 4.0 всё работало!
Старый 10.11.2008, 08:42   #11
PavelNIT is offline
PavelNIT
Спасибо, видимо у нас что то с дистрибутивами, но служба CSS при установке ADCS не встает...
пошел другим путем-в Nav 5 данная служба уже не используется.
установил NAS, все настроил.
теперь служба VT100 Plugin выдает след.ошибку:
"Object : clsTCPListener
Error No : 7B
Description : Error Listening Connection
Обычно разрешается одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)"
никак не могу понять в чем проблема... если кто встречал-напишите.
Заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
