		#1 |
			Правильное платежное поручение
			Все-таки интересно, как печатать правильные платежные поручения из Аксапты?
			Стандартная форма содержит несколько неточностей в заполнении, с которыми банк просто не принимает платежки. 1. В соответствии с приложением 4 к Положению ЦБР от 12 апреля 2001 г. N 2-П: "Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=". Ну, копейки в сумме прописью, конечно, не поленились и указали, но зато в поле "Сумма" напечатано "=" вместо "-00". 2. Программа не переносит текст "Назначение платежа" из формы в платежку. 3. В поле "Плательщик" не указывается КПП, которое по письму ЦБР должно быть напечатано через пробел после ИНН. Зти замечания вообще не дают возможности оформить платежку. Однако с формой не очень удобно работать. 1. На закладке "Банк" нужно указать расчетный счет получателя. Но если у него один счет, наверное, можно его подставлять по умолчанию? 2. Проведение функции "Генерация платежей" - это единственный способ увидеть будующий документ, но это будет его лебединая песня. Никаким образом поменять его уже не удастся. Интересно, что кассовые документы до разноски можно исправлять, а платежку нельзя. Конечно, документ можно удалить, но тогда нужно начинать все сначала. Но, кстати, номер этого удаленного платежного поручения, тоже канул в лету вместе с документом и нарушил нумерацию. Очевидно, что требуется функция предварительного просмотра платежного поручения и его редактирования. 3. Вид платежа хорошо было бы выбирать из выпадающего списка. 4. В колонке "Корр.счет" можно указать один из расчетных счетов компании. Но при установке других значений в закладках формы он может самопроизвольно сброситься в первый счет из списка. За этим нужно постоянно следить и это может быть источником ошибок. 5. По уже упоминавшемуся положению ЦБР в поле "Банк плательщика" (или получателя) "...указываются наименование и местонахождение кредитной организации...". Местонахождение в платежке не указывается, хотя его можно было бы взять, например, из региона банка. В итоге необходимо в названии указывать местонахождение, что нельзя признать правильным решением.
	Сергей  |
		#2 |
			Целиком и полностью пддерживаю.
	Такой способ работы с ПП - особенность локализации. . Насколько я понимаю, в западной функциональности есть аналог нашего ПП - чек. Он тоже должен печататься и тоже должен нумероваться. Причем нумерация там сложнее. . Почему не использовали печать чека, а начали изобретать что-то свое и непонятное - не понимаю.  |
		#3 |
			Теперь с платежкой можно работать
			Уважаемый, Сергей.
			Сообщаю, что теперь с платежным поручением можно работать. А теперь о том, что было исправлено и добавлено: 1. изменен формат распечатки суммы, теперь вместо 100= печатается 100-00: 2. ИНН, КПП и название плательщика печатаются в одну строчку; 3. Банк плательщика и регион банка плательщика выводятся в одну строчку через запятую; 4. Банк получателя и регион получателя выводятся в одну строчку через запятую; 5. ИНН и название плательщика печатаются в одну строчку; 6. выводится на печать поле Назначение платежа; 7. если у получателя только один счёт, то он автоматически подставляется; 8. появилась возможность править платежное поручение, а также просматривать его перед генерацией; 9. появилась возможность выбирать Спецификацию из списка. На сайте лежит проект, в котором содержится эта функциональность: //axforum.info/forums/showthread.php?t=208 О методике используемой в проекте можно почитать в БЗ на форуме: //axforum.info/forums/showthread.php?t=211
	Антон Скоробогатов  |
		#4 |
			Номер и дата платежного документа
			В системе можно явно задать Номер платежного поручения и дату платежного документа.
	Например, идем "Расчеты с поставщиками\Журнал платежей\Обзор" переходим в "Cтроки" и идем на закладку "Условия оплаты" . Там есть раздел "Документ" где явно можно указать номер и номер документа и дату документа, которые и будут печататься в Платежном поручении Источник информации - Служба техподдержки Columbus IT Partner М.Ковалев  |
		#5 |
			К Anton Sk.:
	О! Обязательно посмотрю А вот еще бы сделать таким же образом печать ПКО и РКО. а?  |
		#6 |
			Прежде чем создавать проекты, почему бы Вам было не изучить возможности стандартной функциональности? Вам бы не пришлось почти ничего переделывать, потому что:
	1. Регион банка выводится, если правильно заполнить адрес в банковском счете - выбрать адреса из справочника так, чтобы заполнилось поле Город; 2. Назначение платежа в платежку переносится из поля Текст назначения на закладке Обзор журнала платежей; 3. Если у получателя только один счет, проставьте его в поле Банковский счет на закладке Условия оплаты в карточке поставщика, и он будет автоматически подставляться в журнал платежей; 4. КПП указывается, если при генерации платежа проставить галку "печатать КПП"; 5. А выводить в одну строку ИНН и название плательщика некорректно, они должны быть напечатаны в две строки; 6. Существует возможность аннулировать платежное поручение (сменить статус платежа с "послано" на "нет", затем Функции/Аннулировать в журнале платежей). Правда, проблема с номером пока остается, его надо поставлять вручную в поле Документ на закладке Условия оплаты журнала платежей. Все это работает в версии SP2. Вообще такое ощущение, что у Вас стоит очень старая версия.  |
		#7 |
			Действительно, мы пока работаем на SP1 и только сейчас переходим на SP2 (у нас объем "интегрированных" доработок уже сейчас около  8Мбайт )
	Действительно в SP2 многие существующие проблемы, мы уверены, что исправлены. Тем не менее создание такого типа проектов считаем полезным, поскольку такой подход позволяет оперативно решать существующие локальные проблемы. (В этой ситуации основное - не повредить и не разрушить логику работы ядра системы ) М.Ковалев Менеджер проекта ООО "Счастливый кроха"  |
		#8 |
			Очень интересное замечание.
			1. Не могли бы Вы подсказать, как должен быть заполнен адрес, чтобы заполнилось поле Город. В описаниии этого нет. 2. Назначение платежа в документ не переносится, сколько ни старайся. 3. Подстановка расчетного счета по умолчанию действительно работает. 4. Нет у нас этой галки "Печатать КПП". 5. Письмо ЦБ РФ №11-Т от 17.01.2001г.: "... текст "КПП" и значение КПП указываются в реквизите "Плательщик" перед наименованием плательщика и отделяются от него пробелом. При формировании бумажной копии ЭПД, в реквизите "Плательщик" которого указан КПП, в поле "Плательщик" после значения идентификационного номера налогоплательщика печатается текст "КПП" и значение КПП." Итак: а. КПП и наименование плательщика разделяются пробелом; б. КПП печатается после ИНН. Нельзя отсюда сделать вывод о некорректности ИНН и наименования в одну строку, но можно сделать вывод о необходимости печати КПП и наименования в одну строку. 6. Вместо возможности аннулирования был бы удобнее организовать предварительный просмотр и редактирование. После аннулирования весь текст и настройки ПП нужно начинать сначала.
	Сергей  |
		#9 |
			Возможно, у Вас не установлен Service Pack 2.
			Чтобы это проверить, откройте окно "О программе" (в Axapta в строке меню ? - О программе). В первой строке в группе "Российская версия продукта" будет написано Axapta 2.5. После этого будут перечислен набор установленных Service Pack. Если в этом наборе у Вас есть SP2, значит Service Pack 2 у Вас установлен, иначе - увы
	Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me  |
