#1 |
При продаже мебели есть некоторые особенности, связанные с упаковкой.
Товар приходит разобранным, и упакованным в несколько коробок. т.е. например 1 шкаф - 3 или 4 ящика. Периодически поставщик может оптимизировать упаковку и прислать тот же товар уже не в 3 а например в 4х коробках. Для отдела продаж коробки малоинтересны - им нужны остатки в единицах. Для склада, нужен адресный учет каждой коробки. Аналогично - для разбора дефектов и некомплекта. Как подобный учет можно реализовать в Аксапте, возможно кто либо знает красивые решения в других системах? |
#2 |
один из вариантов:
шкаф - спецификация - состоит из коробок (тип строк Искусственный - см. ниже) у спецификации есть версии. одна из них активна. активная версия используется системой, если пользователь не указал версию. пользователь может указать версию вручную. тогда будет использоваться его версия. в спецификации есть различные типы строк. один из типов Искусственный (Phantom). Строки этого типа не производятся отдельно и не хранятся на складе. Строки этого типа используются только для удобства группировки и для удобства управления спецификацией. коробки - спецификации - состоят из ящиков. примерно так. но на самом деле нужно больше информации, чтобы решить является ли предложенный вариант оптимальным. Но скорее всего - спецификации в том или ином варианте. Совершенно альтернативный подход - использовать адресное хранение. Тогда паллета является коробкой. В каждой коробке своя номенклатура. Паллеты хранятся в ячейках, есть операции комплектации паллет и приемки паллет. Но пока не уверен, что вам нужно именно такое. |
#3 |
Сообщение от mazzy
![]() один из вариантов:
шкаф - спецификация - состоит из коробок (тип строк Искусственный - см. ниже) у спецификации есть версии. одна из них активна. активная версия используется системой, если пользователь не указал версию. пользователь может указать версию вручную. тогда будет использоваться его версия. в спецификации есть различные типы строк. один из типов Искусственный (Phantom). Строки этого типа не производятся отдельно и не хранятся на складе. Строки этого типа используются только для удобства группировки и для удобства управления спецификацией. коробки - спецификации - состоят из ящиков. Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() примерно так.
