#1 |
Как сторнировать реализацию ОС?
Кредит-нота продажи не дает - пишет, что сумма должна быть меньше нуля. Документация молчит, гугл тоже не знает. Точнее знает, что отменить нельзя. Неужели все так плохо? Нам надо сторнировать реализацию ОС и тут же учесть ее снова. |
#2 |
В версии NAV 2009 помогала седующая последовательность шагов:
1.Отсторнируйте стоимость продажи ОС путем формирования кредит-ноты с признаком Корректировка (правила формиро- вания сторнирующей кредит-ноты аналогичны оформлению возврата ТМЦ – 2. Откройте карточку ОС, установите указатель записи на поле Поступление от выбытия книги амортизации ЭКСПЛУ- АТ и откройте форму DrillDown ( или комбинация клавиш Shift+F8, или выберите соответствующий пункт меню в вы- падающем списке, появляющемся при нажатии на правую кнопку мыши). Установите указатель на первую строку от- крывшейся формы (поле Тип документа для этой строки бу- дет пустым) и выберите функцию Отменить операции (Дей- ствия – Функции). 3. В форме Отмена операций ОС нажмите ОК (не следует вво- дить никаких параметров в форме). 4. Откройте ОС-журнал ГК ( > Подразделения > Финансовый менеджмент > Основные средства > Журналы) и выберите раздел журнала, в котором формируются операции по ОС (в преднастроенной базе это раздел СТАНДАРТ. 5. В поле Номер баланс. счета укажите счет ГК, на который спи- сываются расходы при продажи ОС (в преднастроенной базе это счет 91-2302). 6. Учтите строку журнала. 7. Откройте карточку ОС и измените значение поля Статус для ОС. Присвойте ОС статус Работа. PS: Извините за столь странный текст, но это просто фрагмет из моей книжки, когда описывала - точно проверяла своими ручками глазками в демо-базе данных ![]() |
#3 |
Сообщение от gala
![]() В версии NAV 2009 помогала седующая последовательность шагов:
1.Отсторнируйте стоимость продажи ОС путем формирования кредит-ноты с признаком Корректировка (правила формиро- вания сторнирующей кредит-ноты аналогичны оформлению возврата ТМЦ – 2. Откройте карточку ОС, установите указатель записи на поле Поступление от выбытия книги амортизации ЭКСПЛУ- АТ и откройте форму DrillDown ( или комбинация клавиш Shift+F8, или выберите соответствующий пункт меню в вы- падающем списке, появляющемся при нажатии на правую кнопку мыши). Установите указатель на первую строку от- крывшейся формы (поле Тип документа для этой строки бу- дет пустым) и выберите функцию Отменить операции (Дей- ствия – Функции). 3. В форме Отмена операций ОС нажмите ОК (не следует вво- дить никаких параметров в форме). 4. Откройте ОС-журнал ГК ( > Подразделения > Финансовый менеджмент > Основные средства > Журналы) и выберите раздел журнала, в котором формируются операции по ОС (в преднастроенной базе это раздел СТАНДАРТ. 5. В поле Номер баланс. счета укажите счет ГК, на который спи- сываются расходы при продажи ОС (в преднастроенной базе это счет 91-2302). 6. Учтите строку журнала. 7. Откройте карточку ОС и измените значение поля Статус для ОС. Присвойте ОС статус Работа. PS: Извините за столь странный текст, но это просто фрагмет из моей книжки, когда описывала - точно проверяла своими ручками глазками в демо-базе данных ![]() ![]() Как называется Ваша книга, где это описано? В тех, что у меня есть, нет описания отмены реализации ОС - только прямая реализация ОС. |
