Старый 21.07.2004, 10:31   #1
NJD is offline
NJD
? Можно ли перенести разнесенную закупку на другое число?
Сделали закупку. Разнесли. Потом оказалось, что её надо другим числом оприходывать. Можно ли это как-то сделать?
Старый 21.07.2004, 11:02   #2
mpa is offline
mpa
Нет, стандартного механизма изменить дату у разнесенной закупки нет.
Зато есть стандартная возможность сформировать "красное сторно" или "черное сторно (реверс)" по закупке неправильным числом, а затем создать правильную закупку и разнести правильным числом.
По поводу "нестандартных" методов решения таких задач, они долго обсуждались на форуме (http://www.axforum.info/forums/showt...E8%F1%EB%EE%EC)
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Первое число предыдущего месяца. Lemming DAX: Программирование 4 05.03.2005 20:47
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
