Старый 16.07.2004, 14:27   #1
nicko is offline
nicko
Hot Fix
Ребяты, скажите, плиз, как ввести Hot Fix в Аксапту?????
Старый 16.07.2004, 14:28   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Импрортировать, как обычный проект.
Прокты - Импорт.
Старый 16.07.2004, 14:47   #3
nicko is offline
nicko
Это импорт который находиться в пункте меню Администрирование/ Настройки/ Система/ Конфигурация???? или какой - то другой?
Старый 16.07.2004, 15:18   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Нет. в ToolBar'e предпоследняя иконка между репозитарием и справкой. Она должна быть активна, если у вас админские права. А в окошке "Projects" - последняя иконка - импорт.
Старый 16.07.2004, 15:51   #5
nicko is offline
nicko
Опишите, плиз, последовательность импорта проекта.
Импортировать в уже имеющейся проект или создавать новый?
Старый 16.07.2004, 16:21   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Нет, создавать ничего не надо. Он сам все создаст и перетащит. Это по сути просто-напросто проект.
Старый 19.07.2004, 13:30   #7
nicko is offline
nicko
Да он переносит, но делает это с ошибками. Я думаю, что это не правильно. Может где-то надо поставить галочку или еще что-то?
Старый 19.07.2004, 13:43   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну, ошибки... Он так любой проект переносит.
1) Импортируйте проект со значениями идентификаторов
2) После импорта у Вас в Projects -> Shared появиться проект
Axapta30CISSp3_HF1 (Sp3_HF2)
Откомпилируйте его заново.
Или пришлите, что он пишет в ошибках (не предупреждения)
Удачи!
Старый 19.07.2004, 15:04   #9
nicko is offline
nicko
Создался проект SP3_HP2 (usr) в папке Shared.
А ошибки такие:
1)PurchFormLetter_Invoice allocateNumAndVoucher Задано неправильное число аргументов функции. 63 19
2) PurchFormLetter_Invoice createPaymentSched isLinescreated не является методом класса. 22 32
3) SysDataImport con2 Макрокоманда не существует. 56 13
4) SysDataImport hasTransIdSupport Макрокоманда не существует.15 13
5) TaxPurch calc Класс TaxPurch не содержит эту функцию. 101 13
6) TaxSales calc Класс TaxSales не содержит эту функцию. 101 13
7) CustTable validateWrite Задано неправильное число аргументов функции. 8 10
8) CustTable create Класс NumberSeqFormHandler не содержит эту функцию. 7 35
9) smmBusRelTable Create Класс NumberSeqFormHandler не содержит эту функцию. 10 43
10) smmBusRelTable Convert2CustomerCtrl: clicked Типы операнда не совместимы с оператором. 27 25
11) VendTable validateWrite Задано неправильное число аргументов функции. 8 10
12) VendTable Create Класс NumberSeqFormHandler не содержит эту функцию. 7 35
13) VendTable ZipCode: modified Карта соответствия не содержит эту функцию. 11 30
Старый 19.07.2004, 15:44   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ага! А Вы 1хотфикс ставили?
По идее, надо сначала поставить(откомпилировать) 1 хф, потом 2й.
У меня Axapta 3.0 SP0 -> SP3 -> SP3 HF1 -> SP3 HF2
Старый 19.07.2004, 17:38   #11
nicko is offline
nicko
Нет, не ставил, то есть сначала надо поставить HF1, а потом HF2.
Правильно я понял?
Старый 21.07.2004, 11:21   #12
nicko is offline
nicko
подскажите, пожалуйста, прототип составления названия файлов с Hot Fix на сайте MBS.
Navision Axapta 3.0 HF30SP3 002 CIS, Hot Fix (07/12/2004)
это фаил для Аксапты 3.0 SP3, а дальше? что значит 07/12/2004.
почему в других HF нет сочетания CIS?
как узнать какой HF был предыдущим?
Что значит слово Kernel после SP3?
;-0
Старый 27.07.2004, 09:34   #13
nicko is offline
nicko
? help, help
помогите мне деревянному разобраться с HF,
Старый 27.07.2004, 10:00   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Это HF 2 к SP3 к Axapta 3.0 от 12 июля 2004 года. Ставиться во 2 очередь, после HF1
Старый 27.07.2004, 11:24   #15
nicko is offline
nicko
George Nordic объясни еще вот что, плиз:
Navision Axapta 3.0 HF30SP3_010, Hot Fix (07/19/2004)
Если я правильно понял это десятый HF к SP3 Axapta 3.0 от 19 июля 2004 г.
Navision Axapta 3.0 HF30SP3Kernel_001, Hot Fix (07/02/2004)
А что значит слово Kernel ???
И почему тогда есть 1 HF, 2HF, нету 3 HF, 4HF, 5HF, но 6 HF есть, 7HF нет, 8,9,10 HF есть?????
Это я смотрел здесь https://www.partnerguide.com/cspg/home.nsf/index
Старый 27.07.2004, 12:58   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хот фисов к 3 сервис-паку всего два. Это не 10, а 1й, имхо... Кодирование наименований Мелкософтом не Вас одного вгоняет в ступор До сих пор не могу понять, чем наименование "AX-300-USG-002-v01.00-RU" лучше "Управление торговлей и логистикой"
Старый 27.07.2004, 13:08   #17
nicko is offline
nicko
А как же тогда вот эти файлы:
Navision Axapta 3.0 HF30SP3_009, Hot Fix (07/16/2004),
Navision Axapta 3.0 HF30SP3_008, Hot Fix (07/13/2004),
Navision Axapta 3.0 HF30SP3_006_WEMEA_DIS, Hot Fix (07/01/2004)??????
какой из них какой: 001 - это первый или 010 - первый.
И что значит kernel в наименовании???
Старый 27.07.2004, 13:51   #18
George Nordic
Записей в блоге: 9
Kernel - ядро. Т.е. ошибка устраняется не просто модификацией структуры данных / репозитария, но и заменой одного (нескольких) системных файлов. Такого богатства хф и меня нет, т.к. нет доступа на партнерский раздел MBS. Есть подозрение, что они к международному функционалу. Два хотфикса к локализованному получил у поставщика.. лицензий
Старый 28.07.2004, 10:36   #19
nicko is offline
nicko
Как узнать какой HF относиться к международной версии, а какой к Российской?
Старый 28.07.2004, 11:16   #20
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну, например Axapta30CISSp3_HF1. Обратите внимание на CIS. Правда, не указано, к какой локализации он относиться
axStart: Hot Fixes of Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2008 12:20
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Arijit Basu: Hot Fixes released for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2007 08:41
dynamicsmatters: New Fix distribution policy Horror from MS Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2007 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
