#1 |
Здравствуйте,
интересует авторитетное мнение о необходимости использования вышеупомянутой аналитики для склада, на котором поддоны как таковые для транспортировки и хранения используются (товар приходит и отгружается в палетах), но их номерной учет не ведется. Имеет ли смысл включать палеты в группе скл. аналитик или нет, не завязано ли это на функционал распределения по ячейкам при приходовании? Заранее благодарю. |
#2 |
Member
А Аксапта и не предполагает номерной учет поддонов. Паллета — это не поддон, а груз, который на нем размещен. Поддон без груза — это поддон, а не паллета.
Псмотрите поиск по ключевому слову "паллета". Исходя из того, что вы написали, и того, что в Аксапте понимается под паллетой, дать рекомендации по вашему вопросу сложно, а то и невозможно. Опишите стоящие перед вами задачи подробнее. А, возможно, вы и сами сможете сделать выводы...
С уважением, glibs® |
#3 |
А правильно ли я понимаю, что сформированный при регистрации код паллеты дальше "поползет" по всем проводкам системы вместе с другими складскими аналитиками и можно будет по этому признаку однозначно идентифицировать определенный товар на определенном поддоне?
#4 |
Member
Не уверен. Номенклатура может перемещаться с паллеты на паллету. В стандартной функциональности это происходит при комплектации, например. Но можно и вручную, журналом переноса.
В общем случае мониторинг номенклатуры обычно организовывается с помощью партий или серийных номеров.
#5 |
#6 |
Изначально опубликовано glibs
Не уверен. Номенклатура может перемещаться с паллеты на паллету. В стандартной функциональности это происходит при комплектации, например. |
#7 |
Паллета — это не поддон, а груз, который на нем размещен. Поддон без груза — это поддон, а не паллета. Псмотрите поиск по ключевому слову "паллета". раздела 1.2. Соглашения по терминологии(Глоссарий), где сказано: "Палетта - любая тара:поддон, контейнер, ящик, коробка и т.д." Так что для АКСАПТЫ палета скорее всего тара, а не груз... |
#8 |
Member
Я пользуюсь общепринятой (у буржуев и у нас), а не аксаптовской терминологией. По поводу руководства по логистике см. последнее сообщение участника sunny.
#9 |
Я пользуюсь общепринятой (у буржуев и у нас), а не аксаптовской терминологией. И еще:Для чего тогда ячейка для пустых палет, в которую перемещаются палеты (по Вашему - груз) из ячейки комплектации? |
#10 |
Даже если вы и будете понимать паллету именно как поддон (тару), то в любом случае Axapta ни коим образом не предназначена на учет паллет именно как тары. В ячейку для пустых паллет попадают свободные коды паллет, которые можно потом повторно использовать, если есть желание, или просто удалять. Смотри например
обсуждение здесь http://www.axforum.info/forums/showt...918#post12918. |
#11 |
Словарь: LingvoUniversal (En-Ru)
pallet I сущ. 1) а) соломенная постель, соломенный тюфяк б) убогое ложе 2) устар. койка, нары II сущ. 1) = palette 2) паллет, поддон, переносной поднос The warehouse will hold more than 90,000 pallets storing 30 million Easter eggs. — На складе будет храниться 90 000 поддонов, содержащих в общей сложности 30 миллионов пасхальных яиц. Tomatoes were packed, 120 at a time, into "pallets" or metal trays supplied by British Railways. — Помидоры были упакована по 120 штук в поддоны, или металлические подносы, поставляемые Британской железнодорожной сетью. 3) плита (конвейера) 4) якорь телеграфного аппарата 5) тех. а) шпатель; сокол б) лопатка |
#12 |
Member
Изначально опубликовано KIV
...Где можно познакомиться с этой терминологией?...
#13 |
Изначально опубликовано sunny
Даже если вы и будете понимать паллету именно как поддон (тару), то в любом случае Axapta ни коим образом не предназначена на учет паллет именно как тары. Я сослался на доку потому, что работая с АКСАПТОЙ, считаю, нужно придерживаться ее понятий, терминов... Действительно палета - понятие растяжимое. 1. На пачку металла можно поцепить бирку с кодом и учитывать это как палету(по определению Glibsa - товар). После отгрузки в ячейке отгрузки остается код палеты. Можно переместить его в ячейку приемки и присвоить новой пачке. При этом система считает, что в ячейке палета есть, а физически там пусто. 2. 10 коробок чего-то ложится на палету(складская тара) Груз на палете удобно перемещать по складу. Палете можно присвоить постоянный код. После отгрузки, переместить палету в ячейку для пустых палет, или в ячейку приемки. В этом случае система считает, что в ячейках есть пустые палеты и они там физически присутствуют.(Это можно назвать учетом тары - складского оборудования) Оба случая укладываются в АКСУ и имеют право на жизнь... |
#14 |
Груз на палете удобно перемещать по складу. Палете можно присвоить постоянный код. После отгрузки, переместить палету в ячейку для пустых палет, или в ячейку приемки. В этом случае система считает, что в ячейках есть пустые палеты и они там физически присутствуют.(Это можно назвать учетом тары - складского оборудования) ![]() |
#15 |
Еще могу порекомендовать пообщаться с теми, кто занимается импортом товаров. Палета - груз упакованый на поддоне. Спасибо за то, что просветили ![]() |
