Старый 16.12.2016, 11:50   #21
wind is offline
wind
Да, именно про неё.
Только готовьтесь к тому, что этот перенос не делает прямой корреспонденции счетов (из российской локализации).
А можно поподробнее? Не совсем понял... Я полагал что делаются закрывающие и открывающие проводки в корреспонденции: Выделенный счет (отдельный счет для годового результата) - Обрабатываемый счет ГК, в разрезе аналитик ГК обрабатываемого счета
в специальном периоде не виияет.
Речь о периоде с типом "Закрывающий"?
Извиняюсь за возможные неточности, пока не удалось найти мануал по 2009 - в доступных скан-версиях первого тома Корепина везде отсутствуют нужные страницы (513 - 529). Жду когда пришлют фото с бумажного оригинала...
Старый 16.12.2016, 16:39   #22
grib_nat is offline
grib_nat
Сообщение от wind Посмотреть сообщение
Ну это будут те же обороты, которые сейчас не учитываются при расчете входящего сальдо: Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - сейчас показывает нулевое входящее сальдо на начало 2016 года, предполагается (со слов разработчика из кода) что процедура переноса балансов решит данную проблему
Спасибо! А в какой версии АХ?
У нас писал выше DAX 2012, интересно какая версия у @grib_nat
АХ2012 R3
Старый 16.12.2016, 17:48   #23
wind is offline
wind
Сообщение от grib_nat Посмотреть сообщение
АХ2012 R3
Спасибо! Уже экспериментирую )
Старый 17.12.2016, 16:47   #24
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Наоборот - Открывающий. Закрывающий предназначен для того, что в давние советские времена называлось "реформацией баланса". Вооьще оба эти типа периода существуют для того, чтобы вся отчетность по финансовому периоду работала правильно - на конец года баланс не должен зависеть от процедур реформации баланса, на начало следующего года должен быть баланс с учетом реформации. То есть, все процедуры реформации должны производиться в некоем виртуальном периоде.
Не совсем так. Проводки совсем не обязательно должны делаться в корреспонденции. Главное, чтобы в результате отражения операции не нарушалось великое бухгалтерское уравнение - активы = капитал + обязательство.
Нарушение этого принципа Аксапта просто не допустит (конечно, если кто-то не влез в код шаловливыми ручками). Под корреспонденцией имелось ввиду попарное сопоставление разных проводок дебет/кредит (российская локализация, разбивающая эти проводки для такоео сопоставления). В российской локализации (при включенном конфигурационном ключе) это обязательно, без включенного ключа совсем не нужно. Но есть некоторые механизмы, в которых российская локализация даже при включенном ключе корреспонденции не вызывает нужных процедур. Перенос сальдо между финансовыми периодами отностися как раз к таким "упущениям" российской локализации корреспонденции. В итоге, при переносе сальдо с точки зрения международного приложения Аксы все нормально, но с точки зрения российской локализации корреспонденции нет (не знаю, просто ли забыли о переносе сальдо локализиторы, либо посчитали это неважным, но так сложилось).
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 17.12.2016 в 16:52.
Старый 22.12.2016, 16:34   #25
wind is offline
wind
Всем большое спасибо за комментарии.
Попытался запустить с ограничением по аналитикам (как я полагал) отработало за ночь - но весьма странный результат, похоже что закрыто было по указанным аналитикам, а открытые сформировались по всем аналитикам. Удалили проводки по номеру ваучера.
Запустил обновление по всем аналитикам - блокирую остальных пользователей, два раза запускал в ночь - за 19 часов не отработало, срубили.
Будем смотреть с разработчиком и вероятно оптимизировать
DAX: Introducing New Update to Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2014 15:50
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
dax-lessons: User Relations [Dynamics AX 2009 vs AX 2012, UserExternalParty and DirPersonUser Tables in AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 03.01.2012 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
