#1 |
Открытие лук-апа записи с определенной формой
Доброго времени суток.
Есть лук-ап, при клике на него запись должна открываться с определенной формы, причем не всегда, а только если лук-ап расположен на сущности А. Есть у кого-то идеи, как это можно реализовать, не корежа DOM? У меня в голову приходит только: 1) Получать\запоминать страницу предыдущего перехода, а потом на он-лоад менять форму. Реально, но не факт, что это будет легко в црм сделать 2) Подменять в базе id последней открытой формы для текущего юзера. Способ ансаппортный и с прошлыми рол-апами в данном месте работать не хотел. |
#2 |
Чайный пьяница
Ничего поддерживаемого в голову не приходит... Но удачи на этом поприще.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
а если еще и СРМ 2016 то подмена в базе или при открытии ничего не даст
новый рендеринг хранит айди формы в локальном сторе |
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1). |
#4 |
#5 |
Тоже пытался решить похожую проблему но не смог потому что у меня должен быть преонлоад, а у вас все может получится (у вас есть клик на лукап или лоад родительской формы) и вот вам тема которую я поднимал Изменение формы на сервере CRM 2016 и моя находка Изменение формы на сервере CRM 2016
Последний раз редактировалось spectr; 04.10.2017 в 11:55. |
