Старый 06.06.2018, 15:36   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Использование в АХ2012 Add-in for Excel для ввода данных в план бюджета
Для ввода данных в план бюджета в АХ2012 используется MS DAX Add-in for Micrjsjft Excel. Шаблон для ввода сгенерирован мастером (Настройка - Планирование бюджета - Конфигурация планирования бюджета - Шаблоны - Мастер).
Столкнулся с такой проблемой: если хотя бы одну строку ввожу в экранной форме, а потом открываю Эксель, то добавляются новые и редактируются строки и потом Публикуются назад в АХ без проблем.
Но если Эксель открывается из пустого плана бюджета (т.е. в экранной форме нет ни одной строки), то после ввода и заполнения строк при попытке Публикаци без каких-либо сообщений все строки "исчезают" и таблица сворачивается до одной пустой строки и в АХ ничего не попадает.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Старый 07.06.2018, 10:57   #2
Vitality is offline
Vitality
Когда-то давно коллеги столкнулись на проекте с чем-то подобным, когда хотели грузить строки в новые журналы соглашений по ценам/скидкам.
Стабильного решения так и не нашли, в результате делали свои функции импорта данных из Excel.
Старый 08.06.2018, 10:51   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Беда в том, что это фактически стандартный функционал АХ2012. В форме плана бюджета для этого специальная кнопка (в отличии от простого CTR+T для простой выгрузки в Эксель) и во всех официальных курсах сам MS рекомендует для ввода бюджетных данных использовать не экранную форму, а Эксель-шаблон.
Так что как-то решать эту проблему мне надо.
add-in microsoft excel, ax2012
palleagermark: Spelling errors in Office Add-In can cause wrong value substitution in table columns in R2 Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2014 18:11
Проверка бюджета в АХ2012 mnt_dx DAX: Функционал 7 21.09.2013 00:26
Использование условия if и запроса к базе данных kadet DAX: Программирование 14 11.03.2013 12:30
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
