Старый 29.06.2018, 11:10   #1
Brave is offline
Brave
Опасный метод PurchLine в VendInvoiceTrans
Здравствуйте! Axapta 3.0
Недавно накололся на методе в таблице VendInvoiceTrans.PurchLine()
Ожидалось, что данный метод вернёт мне строку закупки по накладной, но в некоторых случаях этого не происходило.
Некоторым случаем оказалась ситуация, когда по накладной от поставщика попадалась строчка из другой закупки. Ситуация не очень частая, но функцианал такое позволяет.
PurchLine purchLine()
  PurchLine purchLine;
  select purchLine
    where purchLine.purchId == this.purchID &&
               purchLine.inventTransId == this.inventTransId;
  return purchLine;
Собственно в методе VendInvoiceTrans.PurchLine() осуществляется выборка по PurchId и InventTransId. Зачем?! Достаточно одного InventTransId, так как он является первичным ключиком в строках закупки.
Глянул этот метод в Ax2009 - аналогичный код.
В 2012 глянуть возможности нет.
Как вы считаете? Старый баг? Или специальный метод?
Как выглядит метод в Ax2012?
Старый 29.06.2018, 11:41   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
В AX2012 только InventTransId.
public PurchLine purchLine()
    return PurchLine::findInventTransId(this.InventTransId);
static PurchLine findInventTransId(TradeInventTransId   _inventTransId,
                                   boolean              _update = false)
    if (_inventTransId)
        purchLine.selectForUpdate(_update);
        select firstonly purchLine
            where purchLine.InventTransId == _inventTransId
               && !purchLine.IsDeleted;
    return purchLine;
Старый 29.06.2018, 12:28   #3
Brave is offline
Brave
Спасибо! Значит это была ошибка. Исправлю у себя.
Смотрю в ax2012 отказались от удаления и завели флаги? Хорошее решение, предотвращает образования дыр в кучах и индексах.
Старый 29.06.2018, 12:53   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
В АХ 4.0 тот же код, что и в 3.0. Не думаю, что это баг. Тем более, что и в 5 версии то же самое, и никто ничего не исправил. 2012 очень сильно нормализована, поэтому там достаточно ссылки лишь на InventTransId.
Мне кажется, у вас не заполнен VendInvoiceTrans.PurchId, либо заполнен чем-то другим, раз уж метод у вас возвращает что-то не то.
// no comments
Старый 29.06.2018, 13:13   #5
Brave is offline
Brave
VendInvoiceTrans.PurchID заполнен кодом закупки, из которой формируется накладная (приходный ордер).
VendInvoiceTrans.OrigPurchId как раз указывает на нужную закупку, откуда выбрали строку.
И более того - зачем искать с кодом закупки и лотом, когда лот первичный ключ в строках. Не оптимальный запрос получается в итоге.
Старый 29.06.2018, 13:33   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Думаю, ошибка в том, что не Orig используется - действительно, в просто PurchID писалась "первая" закупка при обработке накладной по нескольким закупкам.
А вот зачем в принципе связи по коду закупки помимо лота - перестраховка, наверное. Можно и убрать.
Ivanhoe as is..
Старый 29.06.2018, 14:30   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
Согласен, InventTransId - уникальный ключ, можно искать строку закупки только по одному этому полю.
Сообщение от Brave Посмотреть сообщение
Смотрите, получается, если ничего не менять в коде метода purchLine(), то он вам возвращает не ту запись, которую вы ожидали. Как это так получилось? Логично было, если бы метод вообще ничего не вернул. На этом основании я полагаю, что у вас где-то нарушена бизнес-логика.
// no comments
Старый 30.06.2018, 00:12   #8
Brave is offline
Brave
Вы немного не так интерпретировали
Я получал пустой курсор.
Старый 01.07.2018, 08:52   #9
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
В 2009 тоже недавно с этим столкнулся. Либо нужно ставить OrigPurchId или просто оставлять InventTransId.
purchline, vendinvoicetrans
alirazazaidi: Relation between PurchLine and PurchReqline Tables in Dynamics AX 2012 R3. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2017 15:11
PurchLine update conflict ?? IKA DAX: Программирование 20 19.01.2016 11:18
args.record - как заставить работать в форме PurchLine? Gustav DAX: Программирование 9 12.01.2010 16:53
Связь VendInvoiceTrans и PurchLine vadimiron DAX: Программирование 17 29.08.2008 08:59
Создние PurchLine NJD DAX: Программирование 4 22.06.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
