Старый 11.07.2018, 20:46   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
D365 не видит extensions UI-элементов
Картина такая: В связи с покупкой клиентом новой подписки, я мигрирую доработки из одного LCSовского проекта в другой. Как положенно, подключил новую среду разработки к TFS, зачекинил в старой среде пару объектов, которые забыли в TFS добавить, все построил, отдеплоил package в другие окружения, перенес БД и вроде бы все хорошо. Однако выяснилась маленькая особенность. У нас есть отдельная модель, используемая для интеграции с внешним софтом. В этой модели есть сделанное через extensions расширение MainMenu, и пары форм с параметрами. (Есть и расширение пары стандартных таблиц с параметрами через extensions). Проблема в том, что система не видит измененных форм и меню. Я могу вызвать добавленные menuItem через mi=MenuItem в url. Я могу увидеть новые поля (добавленные через extensions) в БД (и они видимы через Table Browser в Visual Studio). Приложение 7.3; PU15. В event logах никаких интересных сообщений нету. Сами extensions замечательно редактируются в VS, компилируются без ошибок и вообще никаких ненормальностей (кроме полной невидимости для конечного пользователя) не проявляют. Сам проект ничем от своих соседей не отличается (кроме того что лежит в отдельной модели), от своих соседей. Изменения форм сделанные через extensions в соседней модели - замечательно видны конечным пользвателям.
В общем - теряюсь в догадках, что именно смогло эти extensions поломать...
P.S. Традиционные методы типа полного ребилда, рестарта IIS и рестарта VM - не помогли. Кроме того, на соседних VM, куда этот package был отдеплоен в двоичной форме - проблемы те же самые.
P.P.S. Если пострадавшую формочку превьюить в Visual Studio Form Editor, то добавленных элементов там тоже не видно. То есть - это проблема не только времени исполнения, но и design-time. То есть - в иерархическом дизайне формы новые элементы видно, а в превью - нет...
Последний раз редактировалось fed; 11.07.2018 в 20:54.
Старый 11.07.2018, 23:39   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Погуглил "жертвоприношение в шаманизме", пока ничего не нашел.
Я бы создал новую модель и скопировал туда изменения. Может есть какая-то метадата в старой модели из-за которой ее игнорируруют. Но это я так с потолка логики.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 12.07.2018, 00:49   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Было что-то похожее при перемещении между моделями - проблема была в том, что для компиляции собственно используются другие файлы(не те которые ты редактируешь в VS). надо их поискать и удалить. Создание новой модели не факт что поможет, старый файл все равно будет использоваться.
как вариант - быстро сделать чистую машину и переподключить VSO к ней
Старый 12.07.2018, 15:13   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Единственное что могу добавить - выяснилось что в старом LCS-проекте изменения в MenuMenu и на форме параметров тоже не видимы. В общем - я пока это дело отложил. Буду разбираться с проблемами, тогда когда этот модуль реально кому-то понадобится.
Старый 12.07.2018, 16:44   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Доработка не связана с чем то подобным? Проблема с Extension в D365O Update3
Потому что одним из проявлений было пропадание контролов в некоторых случаях.
Старый 12.07.2018, 17:10   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Маловероятно, но я попробую. У нас в принципе есть чужое ISV-решение в двоичной форме, может они и вправду там те же элементы перекрыли, а у нас на их модель ссылка не стоит.
Последний раз редактировалось fed; 13.07.2018 в 09:37.
Старый 13.07.2018, 12:51   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
В общем - все по старому. Выяснилось что:
1. В старом окружении эти самые изменения в меню и стандартных формах тоже невидимы. Они когда-то работали, а потом незаметно отсохли (просто функциональность пока не была особо нужна).
2. Попытка заGETить модели и проекты в новое чистое окружение не помогла. Там тоже изменений не видно.
3. Попытка в модели этого проекта добавить ссылки на binary-модель не помогли.
У меня было предположение что как-то пакостят ссылки на configuraton keys, которые остались после апгрейда из DAX2012. Я попробовал эти ссылки удалить, но это не помогло. Наверное потом еще раз попробую, но на сей раз с бОльшим количеством индийской магии - рестартов там всяких, удаления кэшей и cookies.
Старый 13.07.2018, 16:19   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
В общем - все оказалось намного проще чем я думал. Коллега был в запаре и создал только немецкие метки.У меня, естественно, стоит английский язык по умолчанию. В итоге - в extensions система тупо скрывает все, что значений меток не имеет. А в обычной форме, если ее через menuItem вызвать - показывает метки в формате @ABC123
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2), ax_mct (5), raz (2), Logger (1), gl00mie (2), sukhanchik (5).
Старый 14.07.2018, 19:58   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Вот это вот бага или фича? Просто интересно
Старый 16.07.2018, 10:08   #10
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Как отобразить в браузере ссылку с нулевой длиной строки?
В коде она есть, а для пользователя - нет.
Старый 16.07.2018, 21:50   #11
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
в формате @ABC123
Тут особенность именно если через расширения.
А если без них то @ABC123 отображает как понимаю.
Старый 20.07.2018, 11:25   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Очень интересная особенность работы расширений, учтем на будущее, спасибо большое!
Extensions and Edit and Display methods declaration in D365 Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2018 03:25
D365: Выбрать несколько элементов дерева из кода Cardagant DAX: Программирование 0 02.10.2017 16:43
alirazazaidi: D365 For Operation – 15 UI Tips and Tricks – A video from YouTube Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
goshoom: Class extensions Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2016 17:11
Dave Froslie: Visual Studio 10 Coded UI / Action Recordings support for Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
