Старый 31.07.2018, 18:15   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
675 / 517 (19) +++++++
доступ к private в extension D365
тут вот коллега показал трюк, как получить из расширения доступ к частным переменным
(edited: похоже, он просто дыбанул лишь первую часть из оригинального постинга Жени https://ievgensaxblog.wordpress.com/...xtension-code/ )
у меня по этому поводу два вопроса:
- можно ли так получить доступ к частным переменным и методам не "родного" класса?
- как на это смотрит партия и правительство?
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 31.07.2018 в 18:38.
Старый 31.07.2018, 18:50   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Так как все это дотнет, то можно поискать что-то типа reflection access to private fiekds c#
2. Партия и правительство смотрит косо - такое расширение не будет поддерживаться в обновлениях
Старый 31.07.2018, 19:41   #3
online
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
2 Belugin
А в чем проблема ?
reflection уберут из .net?
Или приватные переменные могут убрать? Не думаю, что кого-то это остановит.
Старый 31.07.2018, 21:32   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Думаю, что Микрософт включил тут уже набитую оскоминой "страшилку", что мол поддержки интерфейсов приватных методов не будет (типа их в любой момент могут переписать), а преемственность интерфейсов публичных методов будет (и будет предусмотрена процедура апгрейда).
Я эту страшилку слышал с версии 3.0 применительно к разным объектам и хочу сказать, что ни в одной версии эта страшилка не реализовывалась, т.к. никто не ковыряется в уже существующем коде - пишут сбоку и докупаются решения сбоку (в 2012 можно посмотреть, как изменился WMS или конфигуратор продукции к примеру).
Однако думаю, что применительно к D365 вполне может выйти обновление, которое "незаметно" поставится и преподнесет сюрпризы. И если изменения коснутся приватных методов, то МС-овская поддержка просто снимет с себя ответственность (хотя впрочем они и так особой ответственности не несут).
Старый 31.07.2018, 22:19   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мы изо всех сил стараемся поддерживать совместимость с публичными интерфейсами (особенно начиная с последних версий где запретили оверлееринг). При использовании приватных переменных никакой гарантии совместимости не будет.
Вопрос был не в том остановит или не остановит, а в том, как смотрит партия и правительство.
Старый 31.07.2018, 22:24   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
1) Да.
2) Строго отрицательно, они же делают методы приватными чтобы иметь возможность их менять не ломая ничего и с грядущим автоапдейтом в один день могут удалить вашу переменную к чертям и об этом вам скажут пользователи поймав стак стрейс
Женя рад что его блог читают но негодует когда на него не ставят ссылки
d365, extension, private
d365technext: Private, Protected and Public attribute access in Class Extension Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2018 20:13
Find your changes and code fragments inside of extension project in D365 Blog bot DAX Blogs 0 25.07.2018 05:05
sertandev: AX7 (D365) Chain of command with example Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2018 13:11
sertandev: AX7 (D365) Chain of command with example Blog bot DAX Blogs 1 15.11.2017 19:38
ax_gfm_framework_team: The Microsoft Dynamics AX 2012 extension framework – Part 3 Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2012 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
