Старый 18.08.2004, 11:42   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Изменить компанию в форме
AXAPTA 2.5 SP 3RU
Необходимо по выбору пользователя изменить текущую компанию в текущей форме для всех DataSource.
Пишу:
Table1.company(newCompany)
Table1_DS.reseach()
Никакой реакции. Запросы по прежнему выполняются по той компании, которая была установлена при инициализации формы.
Пока проблема решается через промежуточный класс, который и организует вызов формы. При выборе другой компании форма просто переоткрывается через класс-оболчку.
Есть более простое решение?
AXAPTA 2.5 SP 3RU
Старый 18.08.2004, 12:27   #2
Hamster is offline
Hamster
Не проще выбрать компанию через StatusBar и открыть форму?
Старый 18.08.2004, 12:37   #3
Владимир Максимов
Нет. Такая постановка задачи.
Организация копирования счета-фактуры для закупки из другой закупки. Сначала выбирается закупка в текущей компании, а затем вызывается форма для выбора строки закупки откуда следует сделать копию. Вот образец для копирования и может быть в другой компании. Не в текущей. А в какой - пользователи и должны иметь возможность выбора.
Старый 18.08.2004, 12:49   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А changecompany не подходит?
Старый 18.08.2004, 12:56   #5
Владимир Максимов
Как ты себе это представляешь?
На форме 2 Grid, в которых отображается список закупок (шапки и строки). В этих списках надо проставить "птички" что именно использовать как образец для копирования.
При смене компании должно полностью поменятся содержимое этих Grid для выбора пользователем (если был выбор по другой компании, то он сбрасывается).
Каким местом здесь можно воткнуть changecompany()?
Старый 18.08.2004, 13:04   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
А отдельной формой? Выведи им все закупки в других компаниях, пусть роются... найдут то, что надо - жмут "Перенести" - и копируешь... потом открываешь PurchTable и позиционируешь курсор на этой записи... И будет им Щастье
Я бы отдельной формой делал...
Старый 18.08.2004, 13:46   #7
Владимир Максимов
Ну так это и есть отдельная форма! Может я плохо объяснил? ВСЯ информация в этой форме из другой компании. Просто надо иметь возможность выбирать из какой именно компании эта самая информация.
Старый 18.08.2004, 14:16   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Владимир! Да что Вы заморачиваетесь? Работает - и работает Я бы вообще datasource не делал, а заполнял бы grid динамически... Хотя... заказы - та еще табличка может, передал бы контрол формы "MyGrid" в новый метод на таблице и там бы его заполнил из всех компаний или по выбору. У меня, правда, 3шка..
Главное - чтоб работало!
Чего Вам и желаю!
С Уважением,
Георгий.
Старый 18.08.2004, 17:41   #9
sergy is offline
sergy
Согласен с Георгием, что без changeCompany не обойтись.
Ваша форма должна работать в другой компании, по этому в нее нужно перейти.
Так же нужно у таблицы указать компанию purchLine.company( curExt() );
Вызов формы в другой компании:
PHP код:
// приход товара в аптеки
void receiptIntoAP() {
Args      args;                               // объект класс Args
FormRun   formRun;                            // объект класс FormRun
// создание и инициализация объекта класса Args
args = new Args();
args.callerthis );
args.nameFormStrReceiptIntoAP ) );
args.recordinventSum );
changeCompanycompany ) {
// создание и запуск формы
formRun ClassFactory.formRunClassargs );
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
infolog.clear();
init вызываемой формы:
PHP код:
public void init() {
// проверка источника
if ( this.args().dataset() != TableNumInventSum ) ) throw Exception::Error;
super();
// инициализировать данные
inventSum this.args().record();
this.args().recordnull );
rgItemId.valueinventSum.ItemId );
rgInventDimId.valueinventSum.InventDimId );
purchLine.companycurExt() );
Есть одна особенность. После уничтожения формы в другой компании происходит переход обратно в исходную компанию до закрывающей } changeCompany, как это победить с удовольствием узнал бы сам
Старый 18.08.2004, 17:46   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано sergy
Есть одна особенность. После уничтожения формы в другой компании происходит переход обратно в исходную компанию до закрывающей } changeCompany, как это победить с удовольствием узнал бы сам [/B]
Это на самом деле особенность. Фича такая... даже в документации описана.
Старый 18.08.2004, 17:51   #11
sergy is offline
sergy
А может быть там описано как главное меню сделать невидимым, а потом закрыть?
Старый 18.08.2004, 19:05   #12
Владимир Максимов
sergy
Ну, ладно, будем считать, что я не умею объяснять что именно мне надо получить.
Хорошо, воспользовался я Вашим советом. Открыл форму в дургой компании. Теперь вопрос:
Как находясь в той же самой форме изменить значение компании? Т.е. чтобы не закрывая формы в ней отобразились данные другой, указанной пользователем, компании.
PS: форма уже есть. Она рабочая. Проблема только в том, что она меняет компанию только в момент инициализации. А потом ей уже все по барабану. Будет стоять на текущей компании до своего закрытия. Способ обхода я нашел, но мне он кажется "кривоватым"
Старый 19.08.2004, 09:34   #13
sergy is offline
sergy
Без переоткрытия формы не обойтись
Старый 19.08.2004, 11:29   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Владимир Максимов
А какой?
Старый 19.08.2004, 11:50   #15
Владимир Максимов
А какой?
Ну, так я же написал. Вызываю форму не напрямую, а через класс-посредник на основе RunBaseBatch из метода Dialog()
В момент выбора другой компании в форме запоминаю выбранную компанию в классе-посреднике и закрываю форму.
В классе-посреднике организовал цикл по вызову Prompt(), если по завершении Prompt() есть значение компании, то заново вызываю форму передав в качестве параметра это новое значение.
Фактически, просто переоткрываю форму с новым значением компании.
Старый 19.08.2004, 12:41   #16
Maxim Gorbunov
Понятно
Просто я думал, что Вы нашли способ, как изменять компанию без переоктрытия формы.
Старый 27.09.2006, 12:06   #17
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Столкнулся с подобной задачей.
Нужно открыть эту же форму, только в другой компании.
Сделал немного по-другому:
Код:
    #define.company('dat')
    Args      args;                               // ?????? ????? Args
    FormRun   formRun;                            // ?????? ????? FormRun
    int       hwnd;
    super();
    hwnd = element.hWnd();
    element.close();
    appl.setDefaultCompany(#company, false);
    SysSecurity::reload(false);
    args = new Args();
    args.parm(int2str(hwnd));
//    args.caller( this );
    args.name(formStr(PurchTable));
    formRun = ClassFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
    infolog.clear();
Все бы хорошо - то есть другая компания и форма в ней открваются, да только вот старая форма остается.
Хотя, закрывать пытаюсь и в этом методе (простое element.close());
и в init открываемой формы, если передали parm()
Код:
    hwnd = str2int(element.args().parm());
    WinAPI::sendMessageEx(hwnd, #WM_SYSCOMMAND, #SC_CLOSE, 0);
Может есть другой способ?
или, может, кто-то знает хороший способ открытия формы в другой компании?
Старый 27.09.2006, 12:39   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Кажется, надо вместо formRun.wait() поставить formRun.detach(). После этого можно уже вызывать caller.close().
А вообще, отличной иллюстраций к обсуждаемой теме является класс TradeInterCompany. Все уже придумано до нас.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 27.09.2006, 12:58   #19
kashperuk
Спасибо, EVGL
Уже сам допер, что не закрывалось именно из-за wait()
Как раз зашел всем об этом рассказать
formRun.detach();
// formRun.wait();
все срабаывает.
Спасибо. Вопрос снят.
PS Класс посмотрю, спасибо
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Как программно изменить размер контрола на открытой форме? SnowMan DAX: Программирование 2 17.03.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
