Старый 06.03.2019, 08:40   #1
magueger is offline
magueger
Учет спецодежды
Пытаюсь настроить стандартный функционал по MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 SP1 ROLL-UP 3. Очень много вопросов и так мало ответов. Опыта работы в AX мало, из-за этого очень много вещей неясны.
1) В параметрах настройки основных средств должен быть указан профиль учета, чтобы при создании журнала запасов и выдачи спец. одежды поле "Профиль учета" в аналитике заполнялся автоматически. Автоматически он подтягивается в том случае, если создана номенклатура с типом "Основные средства", но при этом, т.к. в группе аналитик данное поле не обязательно, при формировании журнала выдачи спецодежды и его закрытии выходит сообщение, что данное поле не является обязательным, и журнал не закрывается.
И тут у меня еще один вопрос, с каким типом номенклатуры должна создаваться номенклатура: основные средства или номенклатура? В чем разница?
Если при создании номенклатуры с типом номенклатура, то в журнале выдачи поле "Тип нормы" активно, если тип номенклатуры "Основное средство", то поле не активно, и при закрытии журнала выходит ошибка, что необходимо указать тип нормы.
2) Амортизации на выданную спецодежду не будет, т.е. она выдалась и сразу списалась. Настроив модели учета с ручной амортизацией(без амортизации, срок службы 0(в журнале выдаче указывается срок службы 1), амортизация 100%), спецодежда при выдаче в карточке спецодежды (RAssetTable) создается со статусом эксплуатация, а мос со статусом закрыто. В какой момент проводка по спецодежде сменит статус на списано (предположения что через месяц, по дате начала амортизации), и почему мосы создаются со статусом закрыто, а не списано (из-за этого недоступны отчеты "Акт выбытия" и "Акт на списание")?
3) Обязательно использование аналитик Серийные номер и Номер партии - они нужны для использования серийного номера, если спецодежда была возвращена на склад, для повторной выдачи? где еще они фигурируют?
Прошу помощи и прощения, за возможно корявое описание.
Последний раз редактировалось magueger; 06.03.2019 в 08:48.
Старый 06.03.2019, 13:13   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от magueger Посмотреть сообщение
"Номенклатура".
тип "Основные средства" используются чисто "транзитно" для приобретения основных средств - в закупке указали номенклатуру с данным типом, указали инвентарные номера, накладные разнесли, журнал ОС по вводу в эксплуатацию разнесли. По сути номенклатур с таким типом в запасах не должно болтаться в остатках.
Статус "закрыто" - 100% начисление амортизации.
Статус "Списано" - проведена операция списания.
Да/Больше нигде
Последний раз редактировалось ppson; 06.03.2019 в 15:04.
Старый 06.03.2019, 14:14   #3
magueger is offline
magueger
Большое спасибо за отклик!
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
"Номенклатура".
тип "Основные средства" используются чисто "транзитно" - в закупке указали номенклатуру с данным типом, указали инвентарные номера, накладные разнесли, журнал ОС по вводу в эксплуатацию разнесли. По сути номенклатур с таким типом в запасах не должно болтаться в остатках.
Получается, номенклатуры с данным типом создаются только в момент выдачи спецодежды - приобрели нужное кол-во и тут же все выдали? И почему именно номенклатуры с типом "Основное средство" используются в данном модуле учета спецодежды (основываюсь на Roll-Up 3)?
Как можно именно списать номенклатуру при выдаче?
И еще возник вопрос, почему при создании журнала выдачи спецодежды, для номенклатуры типа "Основное средство" нельзя указать тип нормы?
Последний раз редактировалось magueger; 06.03.2019 в 15:05.
номенклатура, основные средства, спецодежда, управление запасами
Ax2009 Учет Спецодежды amina25 DAX: Функционал 3 17.08.2017 15:44
Количественный учет спецодежды Elenko DAX: Функционал 2 25.10.2013 13:57
Учет Спецодежды vazerdim DAX: Функционал 4 16.03.2010 19:25
Учет спецодежды Просто чел DAX: Функционал 8 25.06.2008 18:31
Учет спецодежды: через ОС или не через ОС? Geo DAX: Функционал 3 24.03.2008 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
