#1 |
Списание с нулевой себестоимостью
Не подскажите (может быть, кто-нибудь уже решал такую задачу): как организовать списание со склада с нулевой себестоимостью. Как известно при закрытие склада происходит корректировка согласно выбранной модели расчета себестоимости (ФИФО, ЛИФО и т.д.) Хотелось бы что бы при такой корректировки себестоимости, аналогичные проводки просто пропускались.
#2 |
#3 |
Не поможет. Себестоимость списания при закрытии все-равно посчитается по указанной в параметрах модели.
А вообще постановка задачи несколько противоречит идеологии расчета себестоимости в Аксапте. Если у вас был приход с нулевой себестоимостью, то можно воспользоваться функциональностью маркировки (только 3.0).
С уважением, glibs® |
#4 |
Этого можно избежать с помощью небольшого программирования, переделав закрытие так, чтобы оно игнорировало определенные проводки. Вот только зачем это нужно.... ? |
#5 |
#6 |
#7 |
Уточняю свой вопрос.
Пример: 1.Приход от поставщика 100кг по 1 руб. Получаем: 100 руб. должны поставщику, запасы 100руб и 100 кг 2. Усушка 2 кг. Должно быть: 100 руб. должны поставщику, запасы 100руб и 98 кг. Как это сделать? |
#8 |
SAP
Re: Списание с нулевой себестоимостью
Изначально опубликовано mikma
Уточняю свой вопрос. Пример: 1.Приход от поставщика 100кг по 1 руб. Получаем: 100 руб. должны поставщику, запасы 100руб и 100 кг 2. Усушка 2 кг. Должно быть: 100 руб. должны поставщику, запасы 100руб и 98 кг. Как это сделать? ![]() "Усушка" делается как расход через складской журнал, при этом система автоматически списывает себестоимость из стоимости складских запасов по соответствующей методологии на бух.счета, по которым ведется учет результатов инвентаризации склада. Списание материальных запасов в количестве без стоимости является нарушением правил ведения бух.учета. Смотрите соответствующие положения в ПБУ. |
#9 |
Еще одно уточнение вопроса:
"Усушка" - это условный процесс.
100 кг - физический вес, 98 кг - зачетный вес. По физическому весу расчеты с поставщиками, по зачетному - себестоимость. Будут ли конкретные предложения по настройке и модификации системы. |
#10 |
Для таких складских проводок можно поставить ValueOpen = InventTransOpen::NO
Тогда они не будут пресчитываться при закрытии склада. |
#11 |
SAP
Re: Еще одно уточнение вопроса:
"Усушка" - это условный процесс Цитата:
По физическому весу расчеты с поставщиками, по зачетному - себестоимость. ![]() ТМЦ оприходуются в учете на основании первичных документов, в которых стоимость и количество подтверждаются обоими контрагентами (поставщиком и покупателем). Цитата:
#12 |
А далее используйте складской журнал Спецификация (его например можно обозвать Усушка) в нем списывайте 100кг с определенной партии и приходуете 98 на ту жу партию и у вас получиться 98 кг по цене 100. |
#13 |
Хотя если усреднение не Вас не беспокоит, то просто списывайте 100 кг и приходуйте 98 по цене 100 и таким образом в конце периода у Вас будет, скажем 975 кг по себестоимости 1000.
#14 |
Изначально опубликовано Twin
... не согласен дока и практика показывает, что "Пересчета себестоимости при закрытии не происходит". ... В общем, если вам интересно — вы проверьте. Создается новая номенклатура. Ставим нормативную стоимость 10 руб. Закупаем 100 шт. Ставим нормативную стоимость 20 руб. Продаем 10 шт. Запоминаем себестоимость. Делаем закрытие склада. Смотрим, что получилось. Цитата:
... Да и по логике вещей – в чем смысл вести учет по нормативной (стандартной)себестоимости и в конце периода все пересчитать к примеру по FIFO и соответственно изменить все финансовые проводки? ...
#15 |
В вашем же примере вы меняете стандартную себестоимость в течение периода и по идее система должна привести себестоимость к последнему значению указанному в карточке номенклатуре, если она этого не сделали (надо потестить – может пригодиться)– то вы поставили систему в неудобное положение – она для этого не предназначена. Что касается документации, то это методические указания «Расчет себестоимости. Теория и практика» |
#16 |
... Усушка 2 кг. Должно быть: 100 руб. должны поставщику, запасы 100руб и 98 кг. ... А сортность у вас не меняется? ...это я к тому, что прислушайтесь к совету Twin на счет партий. Возможно, вам действительно придется работать со списанием и оприходованием.
#17 |
Re: Re: Еще одно уточнение вопроса:
Изначально опубликовано Pavel
... Любой процесс изменения стоимости и количества ТМЦ строго регламентирован, т.к. данные изменения напрямую влияют на бухгалтерскую и налоговую отчетность предприятия. ... ТМЦ оприходуются в учете на основании первичных документов, в которых стоимость и количество подтверждаются обоими контрагентами (поставщиком и покупателем). ... Что-то похожее может произойти и при транспортировке зерна от поставщика к нам или от нас к клиенту. И это тоже не считается потерями (если потеря в весе обуславливается изменением влажности или других характеристик). Бывают случаи, когда в дороге зернышко отсырело и приехало его больше по массе. И только в случае, если нормативный показатель массы отличается от фактического, то получаются "усушки" и "утруски" в общепринятом пониании (соответсвенно в рамках естественной убыли или за ее пределами). Что-то мне кажется, что у mikma похожий случай. Цитата:
... Модифицируйте, система работает по общеизветным правилам, "ваш случай" - исключение. ... А вообще, mikma, если бы вы не сочиняли гипотетические примеры (упуская при этом важные детали), а рассказали, с чем работаете и какие там у вас задачи (но только с т.з. автоматизации, а не так... про жизнь), то м.б. вам бы что-то более полезное и насоветовали бы.
#18 |
Всем спасибо, а особенно Twin и Glibs. Воспользуюсь вашими советами.
#19 |
Небольшой вопрос в догонку: а разве указание нулевой себестоимости в строке журнала "Прибыль/Убыток" не решит проблему? Поведение системы при закрытии сам проверить не могу "по техническим" обстоятельством (изменение себестоимости в складском журнале закрыто программно).
