#1 |
Строки и журналы переноса в одном окне
Хочу чтобы строки и журналы переноса отображались в одном окне. Кто-нибудь делал подобное?
#2 |
Гость
см. форму SalesTable. Копируй ее (или ее элементы) и изменяй их для своей таблицы (таблиц).
#3 |
Гость
см. форму SalesTable. Копируй ее (или ее элементы) и изменяй их для своей таблицы (таблиц). Это будет мастер-детайл (2 окна).
Или "окно" это не форма, а грид? Подробнее вырази мысль |
#4 |
Если не ошибаюсь, в одном из последних SP между этими таблицами был потерян relation.
В результате чего невозможно стало отфильтровать журналы так, чтобы остались только те, в которых есть строки перемещающие товар с определенного склада. (В общем перестал работать расширенный фильр )
#5 |
окно = форма.
Да, хотелось бы иметь такой же вид как и в закупе или заказе. Только не хотелось новую форму воять. Думал, может программного менять parentid окна "Строки", встраивая его в окно "журнал" .... Хотя твсе равно кодить .. |
#6 |
Гость
да там ломать только...
На все про все - 20 мин где-то. А формы от форм не наследуются... |
