Старый 06.09.2004, 20:23   #1
Егор is offline
Егор
? Неотфактурованные поставки
Если кто-то уже реализовал схему работы в Аксапте с неотфактурованными поставками может поделитесь?
А то единственное что приходит на ум - это
приходовать на склад по договорной цене (формировать накладную и зарегистрировать приход на склад). При получении счёта-фактуры скорректровать стоимость складских приходов через соответствующую процедуру. Сложности возникают с отпуском ТМЦ если с/ф ещё не пришла, ведь дооценить списание не получится. А значит оставить отпуск по предварительной цене (но она должна быть сопоставима с реальной), а при приходе с/ф скорректировать приход проводками в Периодические операции/Закрытие и кррекция (то есть ручные проводки).
Старый 07.09.2004, 09:30   #2
StoneRoller is offline
StoneRoller
Посмотри функционал отборочной накладной. Конечно не особо ложится в требования ПБУ, но очень похож, если конечно учетная стоимость у тебя без накладных идет.
Старый 07.09.2004, 11:57   #3
Егор is offline
Егор
В таком случае приходовать только по отборочной накладной, а поступившую накладную делать после прихода с/ф? И ещё нерешённым остаётся вопрос как при этом формировать проводки на суммовую разницу:
Д-т 16 К-т 15 (количество оприходованное и предъявленное умноженное на разность цен в счете-фактуре и регистрации прихода, проводка может быть и обратной в зависимости от соотношения цен)
Естественно это при условии что оприходование товаров по отборочной накладной проводится как Д-т 10 К-т 15
Старый 07.09.2004, 12:46   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Корреспонденцию, которую Вы написали, вовсе не обязательно применять.
15-й счет в этой схеме лишний.
Старый 07.09.2004, 12:51   #5
StoneRoller
Изначально опубликовано Егор
все не совсем так. во-первых неотфактурованная поставка не означает что это поставка без счета-фактуры)) это просто слова однокоренные. неотфактурованная - значит что нет документов поставщика. в случае если нет документов, то приходование должно осуществляться либо по прайсу, либо по договору, либо по рыночной цене.во-вторых суммовая разница возникнет в момент сопоставления НАКЛАДНОЙ поставщика с оплатой ему - отборочная и счет-фактура тут не при чем.
Теперь о проводках.
Схема план/факт с использованием 15 и 16 счетов в Аксапту без доработок не ложится. Можете конечно попридумывать что то - но лично мне все варианты кажутся неудобными. То о чем говорил я выглядит так:
Отборочная накладная - Дт 10 - Кт 60 по ценам закупки
Накладная - сторно Дт 10 -Кт 60, Дт-10 - Кт 60, т.е. на какой бы счет не проводилась отборочная, накладная ее сторнирует и проводит сама. Причем никаких отклонений не возникает (отклонения это в случае использования стандартной стоимости).
То что вы пишите про Дт16-Кт15 в данном варианте не прокатит. У вас про учет МПЗ что в учетной политике прописано?
Старый 07.09.2004, 13:19   #6
Егор is offline
Егор
Изначально опубликовано StoneRoller
Это этап внедрения, поэтому всё можно изменить.
А в целом спасибо за вариант. Насчёт сторнировки - она происходит автоматически ?
Старый 07.09.2004, 15:08   #7
StoneRoller
да. автоматически
Старый 07.09.2004, 15:15   #8
Егор is offline
Егор
Но если я уже отпустил материалы в производство/продал их, то на 10 зависнет сумма, так? Это при нулевом количественном остатке.
Старый 07.09.2004, 15:21   #9
StoneRoller
не так. во-первых по хорошему надо для отборочной использовать отдельные счета, а во вторых закрытие склада все учтет (читай "война все спишет")
Срок поставки по поставщику pitersky DAX: Функционал 28 23.10.2008 14:13
Amand: Время поставки номенклатуры от разных поставщиков. Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2008 12:05
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
