Старый 18.02.2021, 19:33   #1
Максим1989 is offline
Максим1989
Штрих код
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой. При печати ШК границы линий - нечеткие. Подскажите как быть, где порыть.
Принтер штрих-кодов Zebra ZT610.
Тип штрих кода Interleaved2of5.
Старый 19.02.2021, 09:57   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А на другом принтере как печатает? Печатаете как изображение или командами? С термоголовкой все норм? А надписи как печатаются - четко или нет? А на самодиагностике какая печать?
С Уважением,
Георгий
Старый 19.02.2021, 11:59   #3
Максим1989
Купили 2 новых одинаковых принтера, один поставили вчера, второй сегодня печатает так же, печатаю командами, принтеры новые, наверное с термоголовками все норм, но вчера термоголовку протирали, надписи печатаются в зависимости от установленной плотности чем выше плотность тем четче надписи, при плотности 15-18, надписи плохо пропечатываются, на самодиагностике границы линий тоже нечеткие(если быть точным, я так понимаю они должны быть ровными, а они какие то недопечатанные получаются, но именно края полосок, ну и с тонкие линие тоже не пропечатанные)
Старый 19.02.2021, 13:14   #4
Максим1989
шрифт для шк BC I25 HD medium
Старый 19.02.2021, 13:57   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Выглядит все нормально. А другие шк как печатает? EAN 13, Code 39? Тоже размыты тонкие линии? Попробуйте поменять термобумагу - иногда ответ настолько прост, что даже не виден.
С Уважением,
Георгий
Старый 19.02.2021, 15:51   #6
Максим1989
Штрих код EAN13 и EAN128, распечатал так же плохо.
Старый 19.02.2021, 16:31   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ну, значит дело не в драйвере и не в настройках, если самодиагностика так же себя ведет.
Значит, термобумага или термопленка, если у вас термо-трансферная печать. И осторожнее с протиранием термоголовок - только вдоль, только спиртом и только с молитвой.
Если не поможет - везите на диагностику к поставщику, возможен брак термоголовки.
С Уважением,
Георгий
Старый 19.02.2021, 16:44   #8
Максим1989
С термоголовкой скорее всего все хорошо, если печатаю этикетку как pdf, печатает хорошо.
Старый 19.02.2021, 18:22   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от Максим1989 Посмотреть сообщение
Что ж, придется жертвовать скоростью и делать четче плотность. Да, а вы штрих-код печатаете ВДОЛЬ? Или ПОПЕРЕК? Во втором случае могут быть проблемы, он только вдоль ШК печатает хорошо и быстро.
С Уважением,
Георгий
Старый 19.02.2021, 18:29   #10
Максим1989
Печатаем поперек, уже заметили что штрихкоды которые печатаем вдоль получаются хорошего качества, поперек все шк плохие. Но pdf файл то печатает хорошо. Подскажите может какая то проблема со шрифтами?
Старый 19.02.2021, 18:30   #11
Максим1989
Да и вроде как zebra должна печатать хорошо.
Старый 24.02.2021, 11:26   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
ШК принтер предназначен для печати штих-кодов ВДОЛЬ Это следует из самого принципа термопечати. Не надо мучать принтер. PDF же хорошо печатает за счет снижения скорости печати - термоголовка успевает остыть. Так что хотите командами и быстро - печатайте шк вдоль.
С Уважением,
Георгий
Штрих-код - Количество, для чего нужно? Cathome DAX: Функционал 4 20.06.2011 15:06
Штрих код GBH DAX: Программирование 4 24.05.2011 14:36
Штрих-код с текстом Vhaldemar DAX: База знаний и проекты 9 12.01.2009 09:59
Вертикальный штрих код (баркод) snop DAX: Программирование 20 13.05.2008 16:49
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
