Старый 16.04.2008, 14:12   #1
Vladyslav is offline
Vladyslav
Аватар для Vladyslav
14 / 20 (1) +++
Application Error и падение AOS
Регулярно падает сервер AOS с записью в логах:
Faulting application Ax32v.exe, version 4.0.2501.116, faulting module kernel32.dll, version 5.2.3790.3959, fault address 0x0000bee7.
Этому предшествует
Object Server 01: Unexpected situation
More Information: Session Allocation Failed: Session is already allocated.
и
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 2: Cannot select a record in Current client sessions (SysClientSessions). SessionId: 0, 0.
Deadlock, where one or more users have simultaneously locked the whole table or part of it.
И что отмечено: ровно за секунду до того, как все начинает разваливаться происходит одновременное подключение двух сессий (правда до логов самой Аксапты добирается уже только один) для одного и того-же пользователя (иконку вынес на панель быстрого запуска и уже устал объяснять, что не нужно пытаться запустить это двойным щелчком).
Самому повторить такую ситуацию не удалось (рекод 0,030 секунды, а надо одновременно), но среди пользователей встречаются такие шустрые личности (хотя может что-то у них подвисает или в сети задерживается и пакеты идут одновременно потом).
Первые варианты решения очевидны: выкинуть иконку с панели быстрого запуска или запускать через скрипт.
Но хотелось бы решить эту задачу "поизящнее" (ну НЕ ДОЛЖЕН же падать сервер из-за действий отдельных пользователей).
Хранимую процедуру SysClientSessions уже даже пытался переписать, чтоб в течении 3-х секунд отклоняла повторный логин - работает, но не спасает опять же, если ломанулись одновременно.
Старый 18.08.2009, 00:01   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Баг, связанный с deadlock-ом в createusersessions. Исправленная версия приведена в KB940292 (требуется доступ на Partnersource или Customersource)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), gl00mie (2), AlexArh (1).
Старый 17.09.2021, 10:18   #3
oleggy is offline
oleggy
Подскажите а где скачать данное обновление?
На этом сайте:
https://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx
Выдает:
RSS Не найдено никаких результатов для "KB940292"
Старый 17.09.2021, 10:19   #4
oleggy is offline
oleggy
Поясните подробнее. Куда доступ?
Старый 17.09.2021, 17:08   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
partnersource уже нету.
пишите в суппорт:
https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness
mbsexp@microsoft.com
aos, ax4.0, sysclientsessions, блокировка, падает
Регулярное падение AOS Alexander Frame DAX: Администрирование 1 05.11.2008 15:45
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
gl00mie: Run DAX4 AOS as a console application Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 05:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
