Старый 15.09.2004, 10:52   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
Проблема - учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости.
По данной теме было много обсуждений. Но она по-прежнему актуальна. Меня интересуют два вопроса:
- есть ли сведения о глобальных изменениях в механизме учета затрат и расчета себестоимости в новой версии Axapta (с учетом российской специфики)?
- как на данный момент вы решаете проблему учета плановых затрат и расчета плановой себестоимости по производству с распределением косвенных плановых расходов.
Я так понимаю, если не дописывать функционал, то выхода только два:
1. Использовать две компании, в одной из которых делаются плановые расчеты, в другой - фактические. План-факторные отчеты дорисовываются или делаются в Excel путем выгрузки необходимой информации.
2. Ограничиться учетом фактической себестоимости. Плановую считать в Excel на основе выгруженных данных.
PS. Если я не ошибаюсь, механизм учета фактических затрат сейчас в системе выглядит примерно так:
На первом этапе происходит расчет производственной себестоимости продукции, которая состоит из прямых переменных затрат (реализуются через спецификации и операции) и общецеховых затрат (реализуются через услуги в спецификациях) . Прямые переменные затраты рассчитываются согласно нормам расхода (учитываются в спецификации и маршрутах) и ценам на ресурсы (учитываются в справочнике номенклатуры и в категориях издержек). Распределение общецеховых затрат производится согласно учетной политики предприятия после расчета необходимой базы распределения - через коррекцию соответствующих услуг в спецификациях (вручную или через механизм закрытия и коррекции проводок).
На втором этапе производится расчет полной себестоимости продукции. Полная себестоимость рассчитывается путем распределения общезаводских расходов согласно выбранной методике отнесения общезаводских затрат - для ее реализации можно использовать механизм закрытия и коррекции.
Старый 15.09.2004, 13:49   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
На текущий момент с учетом затрат в аксапте не беда, а горе.
Поэтому в принципе на пустом месте можно применять спокойно свои методики и делать свои разработки.
Только одно но. Логистика в аксапте в принципе не знает что такое структура себестоимости номеклатурной единицы в разрезе затрат. Причем этот провал по словам наших разработчиков требует переписывания всего модуля управления складом (закрытия, накладных расходов, корректировок и т.д.). Поэтому предложенная вами методика решения проблемы через логистика даст вам только два значения - плановая себестоимость (без расшифровки) и фактическая себестоимость (без расшифровки).
Единственный выход - это применение аналитик ГК, в которых вы определяете объекты калькуляции, МВЗ и статьи затрат ( Отдел, Центр и Цель). С какой точностью вы определите аналитики (объекты калькуляции) с той же точностью вы будете получать фактическую себестоимость.
Старый 15.09.2004, 14:05   #3
AlexUnik is offline
AlexUnik
Спасибо за ответ. А как Вы думаете, стоит ли притормозить внедрение производства до выхода Axapta 4.0?
Статья "Axapta 4 0 and future strategy" совершенно неинформативна в плане поставленных вопросов, за исключением, разве что, обещания иерархических финансовых аналитик.
Старый 15.09.2004, 14:09   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Судя по той информации, которая у меня есть, нормального учета затрат не будет в аксапте 4.0. Так что в принципе можно не внедрять и ждать информации о 5 версии :-).
Старый 15.09.2004, 14:46   #5
AlexUnik is offline
AlexUnik
Как минимум, учет затрат по аналитикам в Axapta 4 решается лучше.
Пока я рассматриваю вариантты без кардинальных доработок, поэтому представил только два варианта. Наверное, лучше вести в системе только производственную плановую себестоимость, а фактическую считать полностью в разрезе финансовых аналитки, разумеется.
Старый 15.09.2004, 15:44   #6
AlexUnik is offline
AlexUnik
Судя по откликам, Axapta еще мало используется для решения подобных задач. Но ведь внедрялся же ее производственный модуль на предприятиях (Кристалл, Тинькоф, Пит, Арнест, Барнаульский майонезный завод , Высокие Технологии Тонера, Зиммер, Исток, МИЛЕ и т.д. ). Неужели это секретная информация или никто из ит-сотрудников данных предприятий не смотрит этот форум?
Старый 15.09.2004, 16:25   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Напротив, считать нужно производственные затраты по стандарт-костс. Остальные по факту.
imho
Многоступенчатое перебрасывание сумм между 23, 25 и 20 - это от лукавого. На законодательном уровне такая практика не закреплена.
Старый 15.09.2004, 17:05   #8
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Тимур
Спасибо за поддержку.
Но меня интересует, как реализовать в системе следующее:
1. Расчет плана производства по прямым расходам в разрезе статей затрат (с этим более менее понятно);
2. Распределение дополнительных расходов на план производства (23, 25, 26, 44, 70, 69) согласно учетной политике предприятия.
Конечно, хотелось бы работать по правилам западных программ. Но пока не получается.
Старый 15.09.2004, 17:37   #9
AlexR is offline
AlexR
Доброго времени суток!
AlexUnik пишите:
про пп мат. затраты (спецификация) 100% так, но что стоимость ресурсов (процессы, операции) = прямые переменные затраты позволю ещё раз усомниться.
МБ Вы приведете пример тарификации ед. исп. ресурсов...:-), в качестве аргумента...,
от Vadim Korepin ответа не дождался
http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2
С постингом Тимура согласен 100% ...
распредялть суммы по бух_счетам согласно ПБУшек, не есть калькулировать с/ст
Старый 15.09.2004, 17:41   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Тимур
А direct-cost нельзя применять?
Старый 15.09.2004, 17:43   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано AlexR
Распределение сумм по бухгалтерским счетам есть следствие калькуляции себестоимости и ПБУ слаборегламентируемо.
Старый 15.09.2004, 17:52   #12
AlexUnik is offline
AlexUnik
AlexR
Быть может, я неправильно сформулировал мысль. Через категории издержек, которые присваиваются рабочим центрам и участвуют в маршрутах, я хочу учитывать тарифную сетку рабочих по разрядам с указанием стоимости часа работы по каждой категории.
Старый 15.09.2004, 18:37   #13
AlexR is offline
AlexR
2 PPSON
приведите пжлста Ваше определние "калькулирование с/ст..."
затраты, калькуляция, полная себестоимость, себестоимость, учет затрат
Распределение косвенных затрат и формирование полной себестоимости kosenkov DAX: Функционал 23 24.04.2015 11:39
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Учет затрат denp DAX: Функционал 0 10.09.2003 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
