Старый 29.09.2022, 15:37   #21
online
fed
Аватар для fed
2,910 / 5734 (197) ++++++++++
Нетрудно: консультанта за 100-150 евро в час, поскольку с ним уже заключен договор, и он понимает задачу, в отличие от кодера-индуса.
А много таких консультантов на рынке? Который и задачу понимают и глубоко технарский ER знают? Более реалистична другая ситуация: Консультант (обычный, без 25 лет опыта в разработке), пишет краткое ТЗ, отдает индусу, индус кодит, консультант тестит, пишет баг-репорт, индус опять кодит и тд и тп. В итоге все равно получается дешевле и быстрее чем искать где-то этого самого уникального консультанта (который в ER разбирается но бизнес-процессов этого отдельного клиента скорее всего не знает), долго ему объяснять, потом ждать пока он этот ER отдрессирует, а потом выяснить что поскольку он на проекте появился всего две недели назад, то каких-то тонкостей он не понимает и надо отчет еще не раз и не два переделывать. В целом -задача сводится к той же схеме что и с индусом-кодером, только в этом случае кодер называет себя "консультант по ER", и просит 150 евро вместо 35. А идея "перевоспитать каждого консультанта в специалиста по ER" оказалась довольно нежизненной, все виденные мною "консультанты" по ER на самом деле имели очень обширный разработческий опыт.
К слову сказать, вспоминается определение "Программа, это все что вам страшно в production без тестирования заливать" И настройка ER вполне попадает под это определение программирования.
Старый 29.09.2022, 15:46   #22
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Вопрос - зачем мне вкладывать силы в освоение продукта, у которого команду разработчиков разогнали ?
Microsoft - компания с солидной репутацией, мировой лидер разработки софта, к тому же, с безмерными ресурсами, сможет решить вопрос поддержки и развития своего продукта.
Я, например, вынужден постоянно поддерживать свои знания по продукту актуальными, сдавать сертификационные экзамены. В противном случае я не выдержу конкуренцию на рынке труда.
для задачи лепления отчетов можно нанять какого-нибудь кодера-македонца за 50 евро в час, кодера-индуса за 35 евро, или консультанта по ER за 100-150 евро в час. С учетом того что отчеты для стабильности системы не очень критичны, нетрудно понять кого выберут.
В ER много отчетов, которые клиент использует и иногда их необходимо кастомизировать.
Например клиенту необходимо отправлять в Deutsche банк ежедневно информацию о платежах кредиторам в XML формате со структурой соответствующей ISO20022. Сколько времени и усилий необходимо, чтобы изучить документацию ISO20022 и написать на X++ экспорт? А зачем это делать, если Microsoft поставляет в ER такой экспорт? Deutsche банк требует добавить в XML пару полей. Клиент будет вынужден нанять того, кто в состоянии это выполнить. Спрос на ER специалистов будет расти.
Старый 29.09.2022, 15:50   #23
GEP442 is offline
GEP442
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
В общем то на 90% проектов в РФ по Ax до 365 делал Excel и ко отчеты а не SSRS и это не случайно
Я работал с SSRS как со стороны AX (до 2012), так и там где её не было, и всегда были только самые лучшие впечатления. А по поводу Excel могу сказать, что это лучшая BI-система (а ещё система бюджетирования) по мнению пользователей
Старый 29.09.2022, 15:50   #24
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
При разработке средствами SSRS такой процесс и был [в MCS anno 2012-2016]. Не хочу в таком больше участвовать, жизнь слишком коротка, чтобы в N-ный раз объяснять какому-нибудь Приюшу или Ашишу, что такое Reverse Charge.
В любом случае, ER - инструмент замены скорее не SSRS, а именно упомянутых внешних приблуд. Которые были проданы, как инструмент быстрой разработки отчетов, и где на предприятии окапывается в итоге полупрограммист, кроме которого этот Dox42 никто не знает. Описанная выше ситуация повторяется с той разницей, что ищем не консультанта по ER, а консультанта по Dox42, что гораздо трагичнее.
Старый 29.09.2022, 15:51   #25
online
fed
Аватар для fed
Сообщение от MorpheusX Посмотреть сообщение
AIF
SureStep
Vendor Portal
CRM внутри Ax
и тп
Ну это такое очень нишевое применение. Некоторый спрос на это есть конечно, но в целом - я бы сказал для таких ситуаций достаточно одного спеца по ER (И только по ER, это нифига не консультант, это просто программист на ER) на эдак 100-120 обычных консов/разрабов.
Старый 29.09.2022, 15:58   #26
online
fed
Аватар для fed
Ну то есть - если я правильно понимаю, это так работает:
1. Ты себя продаешь на какой-то проект как спеца по WHS например, или там проектному модулю.
2. Незаметно для клиента ты делаешь отчеты на этом ER, который никто кроме тебя не знает.
3. PROFIT!
Это в комиксах про Дильберта называется "job security". Для фрилансера - нормальная стратегия, для клиента - не очень.
Старый 29.09.2022, 15:58   #27
axm2017 is offline
axm2017
1,998 / 292 (13) ++++++
Система довольно простенькая поэтому спецы вряд ли нужны Это типа как быть знакомым с использованием excel (не сверх способности, хотя могут быть нюансы)
Старый 29.09.2022, 16:06   #28
EVGL is offline
EVGL
Banned
3. PROFIT!
В точку, стратегия именно такая! Только "ER, который никто кроме тебя не знает" - это неверное утверждение. Его знает масса людей, и и количество растет с каждым месяцем, так что клиент - в безопасности, что подтверждает практика: B**, F****Group, P**** Group, C***** - все без исключения мои клиенты 2017-2021 годов уже справляются сами.
Старый 29.09.2022, 16:42   #29
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
AIF
SureStep
Vendor Portal
CRM внутри Ax
и тп
Устарели. Были найдены более эффективные решения.
Но их приходилось изучать и с ними работать.
У меня были коллеги в возрасте за 50, которые писали кастомизации только в методах insert/update/delete таблиц и боялись всяких SSRS и XML, как животные - огня. Я боюсь, что когдато такая участь постигнет и меня...
Последний раз редактировалось MorpheusX; 29.09.2022 в 16:52.
Старый 29.09.2022, 17:34   #30
online
fed
Аватар для fed
В общем - не знаю насколько ER для задач отчетности подходит, но то что работа с этим механизмом склонность к троллингу развивает - это непреложный факт :-P
За это сообщение автора поблагодарили: MorpheusX (1).
Старый 29.09.2022, 23:12   #31
EVGL is offline
EVGL
Banned
К разговору: сегодня я соорудил вот это за 6 часов и заодно отрыл, наконец, как можно в произвольном месте сделать автонумерацию строк без фунции ENUMERATE:
При этом - никакого deployment, сразу раз, раз, и в UAT.
Последний раз редактировалось EVGL; 29.09.2022 в 23:20.
Старый 29.09.2022, 23:26   #32
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
вот это за 6 часов
1. Тут после слова "это" как будто не хватает кое-какого существительного.
2. видимо автор имел в виду "всего за каких-то 6 часов". Но выглядит как "целых 6 часов мучался и наконец сделал-таки это (и дальше существительное из пункта 1)"
Смешно, на самом деле, показывать это как достижение и показатель превосходства ER.
Старый 29.09.2022, 23:56   #33
EVGL is offline
EVGL
Banned
То є видаткова накладна.
Старый 30.09.2022, 08:38   #34
GEP442 is offline
GEP442
И всё же объясните мне неужели такой отчёт нельзя было сделать в SSRS что потребовалось создавать ER?
Старый 30.09.2022, 09:13   #35
online
fed
Аватар для fed
Могу ответить только канонической картинкой:
Миниатюры
Старый 30.09.2022, 09:40   #36
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от GEP442 Посмотреть сообщение
Можно! И делали.
1) Report Design Document
2) Первый звонок с разработчиком
3) Visual Studio, жди билда, договоаривайся о deploy
4) Тестируй
5) Второй звонок с разработчиком
12) Готово!
По опыту, до 3-5 недель на документ в зависимости от сложности.
Старый 30.09.2022, 10:01   #37
online
fed
Аватар для fed
Можно! И делали.
4) Тестируй
12) Готово!
А можно было просто отдеплоить виртуалку и сделать все самому на SSRS По которому кстати с десяток толстых книг есть и сотни know how в интернете, по его интеграции с DAX/D365FO. И все это - за те же 6 часов, а скорее даже быстрее. Единственное отличие - деплоить надо по графику, ну дык это как раз очень хорошо воспитывает клиента, к порядку его приучает.
Старый 30.09.2022, 10:14   #38
online
fed
Аватар для fed
Я пожалуй еще раз повторю мое утверждение: Ни одного консультанта без серьезного опыта разработки, который смог бы разобраться в ER я не видел. А если у консультанта есть опыт разработки, то он может и в SSRS разобраться (по которому по крайней мере документации довольно много в разных вариантах).
Если же у консультанта нет опыта работы разработчиком, то единственный вариант - это писать ТЗ, отсылать разработчику (даже если этот разработчик называется "Консультант по ER"), тестить, писать баг-репорт/править ТЗ, отсылать разработчику и тд и тп.
То есть - фундаментальная разница только в том что по SSRS есть документация (и вроде бы команду разработчиков не разгоняли), а по ER документации нет и команду разработчиков разогнали. (Бывший ключевой разработчик, как я понимаю, сейчас в Озоне работает...)
Старый 30.09.2022, 10:57   #39
axm2017 is offline
axm2017
... а по ER документации нет и команду разработчиков разогнали. (Бывший ключевой разработчик, как я понимаю, сейчас в Озоне работает...)
Еще есть китайская команда MS, которая правда работает по своей тематике но ядро используют то же.
И как правильно писал EVGL главное что может быть MS смогла спасти манагеров (разработчиков как видим не особо а тестировщиков уже давно нет как класса) и продукт соответственно продолжит свою жизнь, хотя и остановится в развитии, что может даже хорошо (озвучиваемые ранее планы на отдельный сервис и ко мне к примеру не нравились).
Старый 30.09.2022, 17:50   #40
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
...По опыту, до 3-5 недель на документ в зависимости от сложности...
3-5 недель на печатную форму?
Чтоб я так жил с повременной оплатой.
Я понимаю, сарказм, гротеск, но ...
MS AXAPTA Developer Senior Yana Mironova Рынок труда Microsoft Dynamics 1 24.09.2021 20:42
Программист-консультант MS Dynamics Ax 2012 до 150000 gross МСК nopox Рынок труда Microsoft Dynamics 8 01.09.2014 16:59
Программист-консультант MS Dynamics Ax 2012 Lentochka Рынок труда Microsoft Dynamics 0 17.06.2014 09:44
требуется разработчик MS CRM (Москва) Мария Баннова Рынок труда Microsoft Dynamics 0 07.08.2012 19:21
Требуется Программист MS Axapta Анна Мельник Рынок труда Microsoft Dynamics 1 13.12.2011 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
