Старый 17.03.2023, 14:59   #1
Elenko is offline
Elenko
Настройка расчета налога для Pending vendor invoice в D365
ДОбрый день!
D365
Подскажите, существует ли в стандарте настройка, позволяющая по умолчанию регулировать расчет налога (включен либо не включен в сумму) для Pending Vendor Invoice?
Я понимаю, что я могу менять этот параметр в шапке самого инвойса, но это не удобно. А где находится настройка этого параметра по умолчанию?
Заранее спасибо!
Старый 17.03.2023, 18:34   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Добрый день. Не уверен, что правильно понял Ваш вопрос. В карточке поставщика на вкладке "Invoice and delivery" есть поле "Prices include sales tax". Его значение транслируется в заголовок заказа на покупку, а оттуда уже в инвойс.
Прошу прощения, если написал прописные истины, а Ваш вопрос был о чем-то другом)
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 18.03.2023, 08:47   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Если ничего не изменилось в D365, то раньше можно было настраивать этот параметр в наименовании журнала главной книги.
Старый 20.03.2023, 21:38   #4
Elenko is offline
Elenko
В данном случае это не Invoice journal, где есть настройка в наименовании журнала. В данном случае это Pending Vendor Invoice.
Мы регистрируем входящие инвойсы на услуги прямо через Pending Vendor invoice.
Старый 20.03.2023, 21:57   #5
Elenko is offline
Elenko
Спасибо за ответ)
Да это может быть решением. Проблема только в том, что хотелось определить налоговую настройку более "узко", т.е. на на поставщике в целом, а на журнале. Но в данном случае это Pending Vendor Iinvoice.
Вот я и хотела узнать, можно ли изменить налоговую настройку только на Pending Vendor Iinvoice.
Старый 21.03.2023, 09:08   #6
Raven Melancholic
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
А, понял ваш процесс.
Тут какой-то общей настройки нет. Раз Pending Vendor invoice без заказа на покупку, то флаг строго берется из поставщика.
Старый 21.03.2023, 10:42   #7
Elenko is offline
Elenko
Спасибо, буду знать!
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
