Старый 20.09.2004, 17:19   #1
demID is offline
demID
? Фильтрование записей при "переходе к основной таблице"
Привет всем!
В форме InventTable есть поле ItemGroupId. Если в этом поле выполнить "переход к основной таблице", то откроется справочник номенклатурных групп. При этом текущей станет номенклатурная группа, которой принадлежит активная номенклатура в форме InventTable. И в то же время выводится полный список всех имеющихся номенклатурных групп.
Я создал свою собственную форму, основанную на моей (нестандартной) таблице. В этой форме есть грид. В одном из полей этого грида есть также функционал "перейти к основной таблице".
Проблема: у меня при переходе к основной таблице открывается основная таблица, но при этом в ней записи фильтруются, то есть отображается только одна запись. Мне же нужно, чтобы отображались все записи справочника.
Вопрос: как это сделать? Как сделать, чтобы при переходе к основной таблице записи в этой таблице не фильтровались, а выводился весь справочник?
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 20.09.2004, 17:26   #2
sassas
Гость
n/a
главная таблица фильтруется из-за того, что на вызывающей таблице (или EDT поля) установлен релайшн. Снятие его даст искомый эффект полной главной таблицы. Как избежать подфильтровывания гт иным способом без программирования я не знаю.
Для установления в общем списке курсора на запись, соответствующую коду в поле вызывающей таблицы, используйте findRecord() датасорса вызываемой таблицы.
Старый 20.09.2004, 17:42   #3
demID is offline
demID
2sassas: Спасибо за ответ.
Однако в таблице InventTable поле ItemGroupId тоже строится на EDT, у которого есть релэйшн на таблицу InventItemGroup.
Я для экспериментов вставил в свою таблицу поле, основанное на EDT ItemGroupId - там при переходе к основной таблице выводятся все записи.
А при переходе к основной таблице из созданного мной поля записи в основной таблице фильтруются
Старый 20.09.2004, 17:50   #4
sassas
Гость
n/a
посмотрите таки релайшн на Вашей таблице. Для эксперимента можете добавить релайшн на InventItemGroup и открыть ее из соответствующего поля.
Посмотрите также обработчик init() (run и др методы при вызове) формы и датасорса (где-то возможно подфильтровывание), указанной в MenuItem FormRef Вашей таблицы
Старый 20.09.2004, 17:50   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А нет ли в relation Вашего EDT связей типа "Поле ссылки фиксировано"? Из-за этого записи и фильтруются.
Андрей.
Старый 20.09.2004, 17:51   #6
demID is offline
demID
Заработало, но не совсем.
У меня ссылка на основную таблицу по EDT, у которого был пелейшн типа "поле ссылки фиксировано". Я убрал "поле ссылки фиксированно", и теперь при переходе к основной таблице выводятся все записи подряд.
Но не все так просто. Мне-то надо, чтобы в основной таблице выводились только те записи, у которых в определенном поле содержится значение "1". Для этого я и делал релейшн "поле ссылки фиксировано".
Получается, что релейшн типа "поле ссылки фиксированно" на EDT работает только на лукапах, а при переходе к основной таблице наличие такой связи приводит к отображению только одной записи.
Старый 20.09.2004, 18:44   #7
Dron AKA andy
Да, вот такая вот фича.
Андрей.
Старый 13.11.2015, 14:21   #8
abark is offline
abark
Подскажите пожалуйста есть ли способ как то обойти эту "фичу"?
Переопределить какие то методы может быть?
Нужно сделать чтобы при переходе из дочерней таблице по полю, у которого в его EDT есть relation в том числе со связью "Поле ссылки фиксировано", к основной таблице - та фильтровалась не по одной записи, а по всем записям подходящего типа (заданного фиксированной частью связи), а уже конкретная запись делалась текущей.
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Старый 13.11.2015, 15:03   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Не помню уже, как в 3.0, но в 2009 есть методы args.lookupField() и args.lookupValue(). Если их заполнить, то переход будет осуществляться с позиционированием. А фильтрацию можно сделать на открываемой форме, анализируя либо через args.record(), либо через args.caller() - откуда произошел вызов.
Старый 14.11.2015, 19:18   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от abark Посмотреть сообщение
Ну если я вас правильно понимаю, то вам поможет перекрытие jumpRef() на форме с дочерней таблицей с последующим позиционированием уже при открытии формы основной таблицы через findRecord().
Zhirenkov Vitaly
Старый 18.11.2015, 12:52   #11
abark is offline
abark
Спасибо за ответы.
Сделал так:
1. в источнике данных вызываемой формы в методе init() отключил dynalink через
this.query().datasourceNo(1).clearDynaLinks()
2. в источнике данных вызываемой формы в методе executeQuery() воссоздал нужную фильтрацию по типу записи, которое ограничивается в relation в EDT через "Поле ссылки фиксировано":
QueryBuildRange     qbr;
qbr = this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(MyTable, MyTableFixedTypeField));
qbr.value(int2str(_myValueForFilterFixedTypeField));
3. а затем в том же методе executeQuery(), но уже после super(), спозиционировался на нужную запись через
MyTable record;
record = MyTable::find(_myRecordId);
if(record)
    this.findRecord(record);
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело? AK9 DAX: Программирование 17 30.11.2007 14:42
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
