Старый 30.09.2004, 20:49   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Еще раз про Outer join
Просмотрел все, что проходило на форуе, но однозначного ответа так и не нашел.
Вопрос: возожно ли в Аксапта реализовать запрос по некольким таблицам с разными типами связей, среди которых Outer Join? Select'ом , через Query - как угодно.
Пример (как хотелось бы, но не получается):
PHP код:
InventSum is;
InventDim id;
InventItemBarcode ib;
        while
select is
            join id
                outer join ib
                where is
.Closed == NoYes::No &&
id.inventDimId == is.InventDimId &&
id.InventLocationId == 'СКЛ' &&
ib.itemId == is.ItemId
Старый 01.10.2004, 10:42   #2
olesh is offline
olesh
Может быть так:
PHP код:
while select is
        where is
        outer join ib
            where ib
        join id
            where id
Старый 01.10.2004, 12:15   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Да, так работает ....
Но почему, в таком случае, не работает вот так???
PHP код:
while select is
        where is
         join id
            where id
outer join ib
            where ib
И почему
PHP код:
info(strfmt('%1',id.InventLocationId))
выдает пустую строку, хотя фильтрует по складу правильно???
Старый 01.10.2004, 13:38   #4
olesh is offline
olesh
Не работает потому, что так себя ведет Аксапта - похоже outer join должен обязательно быть перед inner join. Еще из этой области - см. тут
Старый 01.10.2004, 14:28   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Спасибо!
Старый 21.04.2005, 07:34   #6
chel is offline
chel
А вот еще случай "из той же оперы"
На картинке показан запрос:
PHP код:
CustQuotationTrans
|--CustQuotationJour
|--Dimensions
|--State
Причем по State тип joina - outer
Так вот если датасорсы выстроены именно в таком порядке - все ОК
Если в таком:
PHP код:
CustQuotationTrans
|--Dimensions
|--State
|--CustQuotationJour
то CustQuotationJour просто не попадает в SQL-запрос
Такие вот странности. Хотя при переложении в обычный while select порядок не играет роли, работает все отлично.
Тип файла: img65031-1 (60.6 Кб, 788 просмотров)
Тип файла: img65031-2 (63.4 Кб, 619 просмотров)
Старый 21.04.2005, 07:35   #7
chel is offline
chel
Что-то картинки не прицепились...
Изображения
Тип файла: bmp works.bmp (63.4 Кб, 480 просмотров)
Старый 21.04.2005, 07:35   #8
chel is offline
chel
еще..
Изображения
Тип файла: bmp doesnt_work.bmp (60.6 Кб, 475 просмотров)
Старый 21.04.2005, 12:55   #9
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Оба глюка зарегистрировал в МБС где то в начале года. Информации по срокам исправления пока нет
Написали только
"Ваш запрос принят в обработку.
Спасибо за Вашу помощь в улучшении функциональности Microsoft Axapta."
По предыдущему опыту общения с МБС - срок исправления год-полтора
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
