Старый 01.10.2004, 13:33   #21
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано lugachy
АОСов на сервере несколько, но каждый работает на своем приложении и своей БД. Пользователи невидны в пределах одного АОСа.
Странно.
Кстати, а удаление файла axdat.udb и перезапуск аоса не помогает?
С уважением, Вячеслав.
Старый 01.10.2004, 13:39   #22
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано slava
А какая версия аксапты? У меня вообще древнее некуда - 2.5 сп1, и то про "мертвых" уже забыл. Помню, что когда была подобная проблема - то где-то постучал по настройкам, они и исчезли. Советы по настройке брал здесь, либо на течнете - больше неоткуда .
Axapta 3 Sp0. на Sp3 стала проявлються та же беда ... БД - Oracle 9.
Вот тут примерно тоже обсуждалось: http://www.axforum.info/forums/showt...F0%E2%E5%F0%E5 Я там тоже на это жаловался...
Выпадают пользователи, а сессия - остается. И висит... до перезагрузки АОСа иногда... когда отключаешь сессию из Администрирования (ну или программно) - не помогае все равно
С Уважением,
Георгий
Старый 01.10.2004, 13:45   #23
Grey is offline
Grey
Изначально опубликовано George Nordic
    container usersList;
usersList conins(usersList1"gnrd");
SysUsersOnline::dispatchMessage(usersListstrfmt("Info from %1 %2"curuserid(), time2str(timenow(),0,0)), "Test 1");
AOSSessionInfo::sendMessage(3/*номер сессии*/"Info""Test 2");
С Уважением,
Георгий
Вроде бы команда AOSSessionInfo::sendMessage отправляет сообщение пользователям AOS... А в 2-х уровневой кофигурации она работать не будет.
Или я ошибаюсь?
Старый 01.10.2004, 13:54   #24
George Nordic
Записей в блоге: 9
Не могу проверить Давно не работаю в 2х звенке... ставить клиента Oracle... Не, он стоит, даже вместе с TOADom , но предпочитаю все-равно работать через AOS... даже вести разработку... Кстати, ничем не хуже оказалось: те же траблы с совместной разработкой, что а 2х звенке - ни больше, ни меньше
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.10.2004, 09:31   #25
Grey is offline
Grey
Спасибо всем за ответы, особенно Dron AKA andy за рабочий код !!!
Старый 04.10.2004, 10:10   #26
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
to Grey:
Вот что мы видим внутри SysUsersOnline::dispatchMessage:
server static void dispatchMessage(container recipientsstr titlestr message)
int             i;
int             sesId;
AOSSessionInfo  testSession;
    for(
i=1i<=conLen(recipients); i++)
sesId       conPeek(recipientsi);
testSession = new AOSSessionInfo(sesId);
        if (
testSession)
B>    AOSSessionInfo::sendMessage(sesIdtitlemessage);</B>
Так что...
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 17.01.2007, 10:31   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
AX 4.0
В Ax 4.0 не нашел кнопки для отправки сообщений, соответствующих методов, как в 3.0, в репозитарии нет.
Кто-нибудь подскажет, почему убрали такую возможность? Или, может, появилось что-то взамен?
Ivanhoe as is..
Старый 17.09.2008, 14:38   #28
JeS is offline
JeS
Позвольте возродить ветку. Кнопочки для отправки сообщений активным юзерам в АХ 4.0 действительно нет, но приделать хочется. Абсолютный аналог троечной. А теперь вопрос: подскажите как это можно сделать? В классе AOSSessionInfo нет больше метода sendMessage.
Старый 18.09.2008, 10:29   #29
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
В четверке отправка сообщений реализована через "Оповещения".
Попробуйте порыть в этом направлении.
Старый 18.09.2008, 11:41   #30
JeS is offline
JeS
Спасибо, буду рыть в этом направлении. Но я так понял, что система оповещений в 4-ке подвязана к почте. Мне же нужно отправить сообщение в режиме он-лайн так сказать, и чтобы оно появилось у всех активных юзеров вне зависимости от их действий. Например, хочу тормознуть АОС - предупреждаю всех своим сообщением и через минуток 5 торможу его.
Старый 18.09.2008, 13:07   #31
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Я пробовал делать вот так:
    UserID          userID   = 'User1';
    str             subject     = 'Subject';
    str             message     = 'Message';
    EventInbox      inbox;
    EventInboxId    inboxId;
    inboxId = EventInbox::nextEventId();
    inbox.initValue();
    inbox.ShowPopup = NoYes::Yes;
    inbox.Subject = subject;
    inbox.Message = message;
    inbox.SendEmail = false;
    inbox.UserId = userId;
    inbox.InboxId = inboxId;
    inbox.AlertCreatedDate = systemdateget();
    inbox.AlertCreateTime = timeNow();
    inbox.insert();
Но от Аксапты не смог добиться чтобы онлайн-пользователю выдало сообщение.
Может у Вас получится....
Последний раз редактировалось #bet; 18.09.2008 в 13:09.
Старый 18.09.2008, 15:23   #32
JeS is offline
JeS
Спасибо #bet! Сейчас, честно говоря, у меня нет времени этим заняться вплотную, но обязательно попробую. Отпишусь, если выйдет.
Старый 02.06.2009, 11:34   #33
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
AOSSessionInfo::sendMessage в AX 4.0 не работает такое (
никто еще не разобрался как это можно заменить ?
Старый 02.06.2009, 12:13   #34
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В 4.0 нельзя отправить сообщения напрямую всем активным клиентам. Есть варианты - рассылка почты (есть возможность всем активным) или создание оповещений (можно с почтой, можно без, но без доработки создавать оповещения просто так неудобно да и их доставка не гарантирована, а зависит от настроек пользователя).
Поищите на форуме - еще для тройки делали рассылку через net send.
Ivanhoe as is..
сообщение, ax4.0
Выплата зарплаты в Аксапте PSA DAX: Функционал 11 06.04.2009 13:09
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Можно ли в аксапте реализовать такой SQL запрос: Sergey_1972 DAX: Программирование 14 18.03.2004 16:33
Сводное планирование в Аксапте PSA DAX: Функционал 2 02.02.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
