Старый 09.10.2002, 17:41   #1
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Доступ к AOS через Internet
Такая вот ситуевина:
Есть комп подключенный к инету по выделенной линии и с собственным IP. На нем запущен AOS. Есть другой комп, подключенный к инету по dialup. На нем стоит тонкий клиент Axapta. В конфигурации у клиента в поле Axapta Object Server Name указывает этот самый IP. Запускаем клиента и опаньки - вместо подключения он пишет - "Серверная компонента Axapta не обнаружена".
Может кто проделывал это и знает :
-это должно работать при таких то настройках клиента и сервера
-это не должно работать
Старый 10.10.2002, 11:33   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Раз никто не пишет, попробую подавать глупые советы. Скажу честно, я таким никогда не занимался.
А ваш сервер с клиента пингуется? В смысле ответ назад доходит?
Недавно читал какую-то доку. Там написано, что клиент общается с АОСами очень оригинально. Вроде как он сначала ищет АОСы. Я так себе понял, что посылаются широковещательные запросы. И ищет он их в рамках текущего сегмента сети (например, в локальной сети). А если нужно, чтобы запросы на поиск отправлялись куда-то еще, нужно указывать маску подсети (это в конфигурационной утилите). Как именно – не знаю, но можно почитать доку.
Так вот, маску вы пытались указывать?
Старый 10.10.2002, 11:38   #3
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
спасибо за идею - попробую и обязательно расскажу результаты
aos, установка, ax2.5
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Доступ к AOS Swetik DAX: Администрирование 6 28.02.2005 13:23
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
