Старый 26.11.2004, 10:39   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN)
Привет всем!
Что обозначает сообщение Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN)?
У меня права администратора.
Данное сообщение вылезает, в частности, при переходе к основной таблице на одном из полей, основанном на расширенном типе данных.
История этого несчастного поля такова:
1-й этап
а. Сначала я создал расширенный тип данных Real
b. Затем создал в таблице поле, основанное на этом РТД
с. У этого РТД создал Relation на эту таблицу
2-й этап
а. Пришлось удалить РТД, так как надо было сменить его тип с Real на String
b. Удалил и поле из таблицы
с. Снова создал РТД с тем же именем, но с типом String
d. Опять создал в таблице поле
е. Опять создал у РТД Relation на эту таблицу
После этого при переходе к основной таблице на этом поле выскакивает указанное выше сообщение.
АОС перегружался неоднократно, чистились файлы кэша и т.д.
Сама таблица открывается нормально. Нормально открываются и лукапы, основанные на этом РТД. Не работает только переход к основной таблице.
В чем может быть проблема и как ее лечить?
Старый 26.11.2004, 11:55   #2
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Привет.
У меня подобная проблема возникла, когда была удалена таблица, но не был удален DataSource в форме. При попытке открыть форму вываливалась та же ошибка.
Не уверен на 100%, но попробуй проверить это поле непосредственно в dataSours - е - т.е. его наличие, тип..
Может стоит его удалить и создать снова.
Kun estimo, Dozer
Старый 26.11.2004, 12:02   #3
Ace of Database
Я поле из формы удалял и вставлял снова - результат нулевой.
Более того, я для эксперимента создал новую форму. Туда вставил Datasource, основанный на таблице, содержащей это поле. Вывел это поле в новую форму. Результат тот же - лукап работает, а при переходе к основной таблице выскакивает это сообщение.
Старый 26.11.2004, 12:11   #4
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Я имел ввиду, удалить и создать не поле, а датасоурс...
Но если уже пробовал создавать новую форму... тогда сложнее..
А формРеф поправил? Ну так на всякий случай спрашиваю...
Kun estimo, Dozer
Старый 26.11.2004, 12:16   #5
Ace of Database
FormRef у меня был пустой, т.к. наименование формы справочника совпадает с таблицей данных для этого справочника. Принудительно ввел FormRef - результат нулевой. Удалил FormRef, переименовал форму для отображения справочника, чтобы ее название не совпадало с названием таблицы - результат нулевой.
Старый 26.11.2004, 12:53   #6
Hamster is offline
Hamster
было, лечил полным обновлением ссылок
Старый 26.11.2004, 12:59   #7
Ace of Database
Вылечил!!!
1. Удалил форму, которая отображала справочник (которая вызывалась при переходе к основной таблице через одноименный MenuItem)
2. С нуля воссоздал эту же форму
3. Заработало
4. Уфф!
ПринПринадлежащие классы и таблицы для Формуляра "User group permissions" Latina DAX: Администрирование 4 06.10.2006 15:07
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Недостаточно прав доступа у админа?!! ATimTim DAX: Функционал 3 02.07.2004 12:03
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
