|  22.12.2004, 10:24 | #1 |
| Участник | приход РБП
			Теперь по приходу расходов будущих периодов вопросик. Купили  мы что-то, что нужно отнести на РБП или просто расходы на переходящие отпуска появились. Первые пытаюсь оприходовать через журнал накладных, вторые- через общий журнал главной книги. И нигде не получается. Во-первых, при открытии любого из этих журналов, тип бух.счета, который стоит по умолчанию для данного журнала приходится заменять на тип "РБП" . Потому что, если оставить как есть и тип "РБП" выбирать в поле "Тип коррсчета", тогда не открывается справочник РБП в поле "Коррсчет". Во-вторых, после выполнения вышеуказанных действий,выполняю проверку проводки выдается ошибка " Модель учета не определенадля РБП". Интересно, где ее нужно еще определить? В настройках ГК (параметры: налог на прибыль и РБП) все указано. В карточке РБП тоже обе модели есть: и налоговая и базовая. |
|  22.12.2004, 10:31 | #2 |
| Участник |
			Если не ошибаюсь формирование стоимости РБП осуществляется без ссылки на карточку РБП.
				__________________   |
|  22.12.2004, 12:30 | #3 |
| Участник |
			Так будет правильно? Нигде потом не высплывет? Интересно, тогда зачем нужен тип счета "РБП" если мы его  (по крайней мере вручную) не используем.
|  03.02.2005, 13:06 | #4 |
| Участник | Тип счет "расход будущих периодов"
			Как показало вскрытие, тип счета "расход будущих периодов" можно использовать вручную, но только в журнале расходов будущих периодов (Главная книга/Журналы/Журнал расходов будущих периодов). Зачем этот тип счета тянется через всю систему - загадка, так как даже если бы его можно было бы использовать, то особого смысла это бы не имело
