Старый 22.12.2004, 12:41   #1
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Продажа ОС с комплектующими
Привет всем!!!
Можно ли в аксапте настроить выбытие продажу ОС через заказы таким образом, чтобы при этом можно было оприходовать комплектующие.
например, продажа автомобиля.
в результате разноски заказа должны сформироваться проводки по приходу некоторых комплектующих на склад (допустим магнитола и акк.система), а также
остальные проводки по продаже ОС (балансовые аморт, стоимость, остат стоимость и прибыль \ убыток)
пробовал внести остатки комплектующих по ОС (магнитола и акк.система) и оформить
заказ по стандарной схеме, то сформировались проводки по продаже ОС (балансовые аморт, стоимость, остат стоимость и прибыль \ убыток)
а приход на склад не отразился (не по складу, не по ГК)
есть ли у кого идеи как правильно оформить продажу?
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 22.12.2004, 13:41   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Остатки приходуются в одном единственном случае - когда вы делаете операцию "Выбытие(разборка)" в Журнале ОС. При списании и продаже остатки не затрагиваются.
Возможный выход в вашей ситуации:
Вначале сделать разборку в журнале ОС, а потом продать это ОС через накладные на услуги, но не указывать в накладной инв. номер ОС. Но при таком подходе вы не получите автоматически прибыль/убыток, придется со счета руками собирать, также в карточке ОС не заполнятся поля "Покупка,продажа".
еще вариант:
Продавать все же со ссылкой на ОС, но потом остатки приходовать вручную через журналы модуля "Управление запасами"
Старый 22.12.2004, 14:21   #3
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Спасибо Ксения , будем пробовать
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Продажа ОС по налоговому учету Лучана DAX: Функционал 3 11.01.2007 12:25
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Выбытие ОС(продажа), вопрос по проводкам anny DAX: Функционал 3 17.01.2005 19:10
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
