Старый 24.12.2004, 11:37   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Поле Correct (LedgerTrans) изменяется в пределах ваучера
В теме про сторнирующие проводки по закрытию прочитал, что статус "Correct" применяется для всего Ваучера. Другими словами поле не меняет свое значение в пределах одного ваучера. Ну вот, а так как я как раз занят исследованием базы, то естественно решил проверить. И как вы думаете, что я нарыл? Вот вот - вы совершенно правы!!! Я нашел кучу ваучеров вв пределах которых поле изменяется!!!
Может я что-то не правильно понял? Прошу высказать Вас свое мнение!
Старый 24.12.2004, 13:56   #2
Hamster is offline
Hamster
Ну и что?
"Отмена платежа" например создает коррекцию с тем-же ваучером....
"В предоплату" - туда же....
И вообще по хорошему коррекция должна быть с тем-же номером.
Старый 24.12.2004, 14:53   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Re: Поле Correct (LedgerTrans) изменяется в пределах ваучера
Изначально опубликовано slava09
Занятно. При каких операциях возникли такие проводки?
Старый 24.12.2004, 15:15   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Да. Такое бывает. Но насколько я помню, все такие случаи не относятся к работе со складом. То есть, думаю, что вам не найти inventTrans с таким voucher.
Старый 24.12.2004, 15:21   #5
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Посмотрел у себя в базе. Действительно, имеют место такие проводоки. После небольшого анализа выяснилось, что возникают они в следующих двух случаях: при возмещении НДС и при отмене сопоставления по клиенту/поставщику (в этом слуучае сторнируется оплаченный НДС). Обратите внимание: в обоих случаях речь идет о локализации .
Теперь вкратце о том, как это получается. Дело в том, что подобные проводки создаются не одновременно, а в разные моменты времени. Сначала сопосталяем накладную с оплатой - возникает прямая проводка по оплате НДС (Д76 К68) с одним документом ГК. Если затем накладную и оплату рассопоставить - возникает сторнирующая проводка (Correct = NoYes::Yes), но с ТЕМ ЖЕ ваучером. Просто импользуется тот же номер документа ГК, что и первоначальная проводка. С одной стороны это удобно (сразу видно и документ и его сторно). С другой - несколько нарушает общую логику системы ИМХО.
Не исключаю, что возможны еще случаи, когда в рамках одного ваучера будут проводки с разным значением поля Correct, но скорее всего, это либо локализация, либо модификация стандартного функционала.
Старый 24.12.2004, 15:52   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Посмотрел пока, один случай - модификация наша
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Заполнение счетов в InventTransPosting и LedgerTrans Paul_ST DAX: Функционал 2 27.12.2004 14:43
Поле QTY в LEDGERTRANS Елена Сысовская DAX: Функционал 4 22.08.2003 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
