#1 |
Создал общий журнал,
Счет - клиент, корсчет - ГК, номер накладной, налоговые коды. Проверка - ок. Разноска - "Warning Фиксированная корреспонденция налогов невозможна. Error Модификации были отменены." P.S Можно канэчна через накладную на услуги, но ведь там цена налог не включает! |
#2 |
Старый баг
который лезет и на демо-базе ![]() Заказы не хочешь использовать?
#3 |
Уже пользую.....
Просто от галки "отрицательный склад" кое-где мне плохеет..... |
#4 |
А накладные на услуги по клиентам не для этого разьве созданы?
по ним и фактуру можно получить и отрицательный склад не надобен (тк номенклатуры нет) |
#5 |
Внимательно читаем пост намба уан.....
#6 |
Сорри, ПС пропустил
так сделайте, чтоб включало ![]() У меня есть такая галка и соотв. нет проблем Была где-то тема про эту галку в накл на услуги. ЖГК - не вариант - самой накладной не будет (те в книги не попадет) разноску делать там какую нужно можно нужно делать две проводки кл-гк на сумму и гк-гк на налог (указать только налоговый код) Но проще сделать нормальный функционал (галку вкл налог) |
#7 |
Изначально опубликовано BOAL
#8 |
Столкнулся с такими же проблемами.
оказалось , что в строке "клиент"-"ГК" возникают проблемы с фикс. корр. а если её же переделать на "ГК"-"Клиент", все в порядке. Скажите, это нормально? ![]() |
#9 |
Пришлось столкнутся с аналогичной ситуацией.
Причина предупреждения "Warning Фиксированная корреспонденция налогов невозможна" понятна - при создании накладной на клиента из журнала ГК идет проверка на наличие галки "Фиксированная корреспонденция" по налогам в параметрах ГК: галка есть - сразу вылетаем с еррор.
Только не понятен смысл такой проверки. Может кто подскажешь, почему нельзя создать накладную через журнал ГК с выделением налога при включеном параметре "Фиксированная корреспонденция" ? С чем связано подобное ограничение? ![]() Уточню - Axapta 3.0 sp5 Последний раз редактировалось AxaptaUser; 02.02.2009 в 20:58. |
#10 |
Banned
Потому что из бага сделали фичу, наверное:
#11 |
А баг заключался в некорректных проводках (несоответствующих проводкам по обычной накладной с включенной фиксированной корреспонденцией)?
Ivanhoe as is.. |
#12 |
То есть делать накладную через журнал ГК - не вариант. ![]() |
Теги |
баг, журнал, корреспонденция, накладная, ошибка |
