Старый 25.01.2005, 11:56   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Join трех таблиц (две к одной)
Скорее всего этот вопрос уже поднимался на форуме, по-моему, один раз я его даже видел мельком, но второй раз не нашел. =(
Проблема в том, что я не могу соединить три таблицы. (две к одной !)
аналог на SQL
PHP код:
SELECT *
FROM InventJournalTrans
         inner join
       InventDim
         on InventJournalTrans
.ToInventDimId InventDim.inventDimId
         inner join
       InventTable
         on  InventTable
.ItemId InventJournalTrans.ItemId
код Axapta
PHP код:
 qbds_jTrans query.addDataSource       (tablenum(InventJournalTrans)); // здесь qbds_jTrans = SELECT * FROM InventJournalTrans
qbds_Dim    qbds_jTrans.addDataSource (tablenum(InventDim)); // здесь qbds_jTrans = SELECT * FROM InventJournalTrans JOIN * FROM InventDim
qbds_jItems qbds_jTrans.addDataSource (tablenum(InventTable));  // проблемная строка, после нее сбрасывается join с предыдущей таблицей и qbds_jTrans становится равной SELECT * FROM INVENTJOURNALTRANS
qbds_jTrans.addLink  (fieldnum(InventJournalTransItemId), fieldnum(InventTableItemId));
qbds_Dim.addLink  (fieldnum(InventJournalTransToInventDimId), fieldnum(InventDim,InventDimid));
на строчке
PHP код:
qbds_jTrans вновь становится равным SELECT * FROM InventJournalTrans
Подскажите как быть в даной ситуации и почему такое происходит?!
Старый 25.01.2005, 12:11   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
ДВЕ таблицы к ОДНОЙ??!!
А смысл? Вообще-то, в теории РБД, таблицы связываются последовательно.
Поэтому, нужно цеплять InventTable не к IJTrans, а к InventDim:
PHP код:
qbds_jItems qbds_Dim.addDataSource (tablenum(InventTable));
Ну, и линки расставить в соотетствии, ясное дело.
Старый 25.01.2005, 12:13   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
PHP код:
qbds_Dim.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbds_Dim.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbds_jItems.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbds_jItems.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 25.01.2005, 12:15   #4
Dron AKA andy
и еще, в строчке
PHP код:
вместо qbds_jTrans, вроде бы, должен быть qbds_jItems.
Андрей.
Старый 25.01.2005, 12:39   #5
ATimTim is offline
ATimTim
2Dron AKA andy
Спасибо!
Gопробую использовать Ваш код.
P.S.
2Maximin
Не согласен.
Бывают связи и две, и три, и четыре к одной, что не противоречит теории РБД.
InventTable в моем случае необходимо соединять именно с InventJournalTrans по полю ItemId.
Но все равно спасибо за ответ!
Старый 02.02.2005, 09:56   #6
alexbn is offline
alexbn
Изначально опубликовано Maximin
???? Вы с чего это выдумали ????
Это наверное в теории MBS так должны поступать.
Старый 02.02.2005, 11:02   #7
Nikolaich is offline
Nikolaich
В теории РБД таблицы не связываются последовательно - попробуйте в Query Analyzer
поиграться и убедитесь, а вот в Аксапте похоже что это так.
Что касается проблем с вашим соединением, то действительно надо писать
qbds_jItems.addLink вместо qbds_jTrans.addLink и все заработает, то есть
AddLink надо всегда писать именно со стороны "дочернего" датасоурса и все будет нормально, тоже касается и FetchMode и JoinMode
Старый 02.02.2005, 11:32   #8
alexbn is offline
alexbn
Изначально опубликовано Nikolaich
в долбанном axapta-вском sql-е , если ,конечно, так его можно назвать, - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так. И никакими способами прицепить критерий (ещё одной таблицы)к родительской таблице нелзя!
Можно только :
1. Либо хитро...ый способ через RecId (писать критерий выбора в поле RecId)
(решение от mbs - кошмар какой-то)
2. использовать class Connection.
Хотя... один фиг - с точки зрения sql-сервера всё равно курсорами всё пойдёт, так что если хотите быстродействие - пишите connection (хотя бы селект сформируется в нужном виде).
Старый 02.02.2005, 11:38   #9
ATimTim is offline
ATimTim
Наверное, мы с Вами вкладываем разный смысл в понятия "последовательно", "две таблицы к одной"
Я имел в виду следующий запрос, который свободно выполняется в QA
PHP код:
SELECT *
         inner join
       InventDim
         inner join
       InventTable
.ItemId InventTable.ItemId
в котором две таблицы (InventDim , InventTable ) соединяются с InventJournalTrans . Это вид соединения я назвал "две к одной"
Старый 02.02.2005, 12:11   #10
Alks is offline
Alks
Если за "теорию РБД" считать реляционную алгебру, то джойны действительно должны выполнятся строго последовательно. Ибо оная алгебра оперирует бинарными и унарными операторами, т.е.
t1 join t2 join t3 рассматривается как 2 последовательных операции
(t1 join t2) join t3
Однако движок СУРБД никто не принуждает следовать строго логике реляционной алгебры, главное чтобы результат был правильный, а тут действительно зачастую порядок и сложность проведения операции не влияют на конечный ответ.
Старый 02.02.2005, 12:15   #11
Nikolaich
Использовать класс Connection хорошая идея для обеспечения правильности и "кашерности" запроса, но этот метод имеет 3 существенных недостатка.
1) ResultSet вы не привяжете к DataSource на форме - то есть придется заполнять какую-то временную таблицу если хотите в интерфейсе эти данные отобразить.
2) Вы не привяжете SysQueryForm (форма запросов) к Connection а query можно - то бишь теряется удобство работы для пользователя.
3) Нужно быть предельно аккуратным при составлении запросов через Connection -
не забывайте про поле DataAreaiD !!!! В QUERY это все учитывается по умолчанию на уровне системного ядра.
В общем, надо пользоваться query мучаясь и не роптать
Старый 02.02.2005, 12:19   #12
Alks is offline
Alks
Кстати помнится где то тут на форуме проскальзывала давно мессага о том что Connection порядочно тормозит при извлечении записей с сервера - в 10 раз медленее чем QueryRun или встроенный select, по каким то причинам.
Старый 02.02.2005, 12:25   #13
alexbn is offline
alexbn
[i]t1 join t2 join t3 рассматривается как 2 последовательных операции
[/B]
Утверждение конечно бесспорно, но !!!
axpat-овский псевдо-sql этого не делает,
т.е. указать и выполнить условие (t1 join t2) join t3 (on t1.id1 = t3.id1) НЕВОЗМОЖНО.
в наборе (t1 join t2) нет t1 - работают ограничения только для t2.
Так что Microsoft sucks!!!!
Oracle forever
Старый 02.02.2005, 12:30   #14
alexbn is offline
alexbn
Изначально опубликовано Alks
интресно. а поподробнее можно?
Просто я привык уже к мелко-мягкому... у него всё через одно место делается.
Хочеться узнать обоснование и условия этого явления,
а самому проверять просто лень
Старый 02.02.2005, 12:32   #15
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Внесу и мой "Фи" - мало того, что Connection - это просто дурной тон программирования в аксе, (только при самописном импорте/экспорте, возможно, стоит сделать исключение), но и при использовании C отключается возможнось проверки на взаимные блокировки. Господа из знакомой консалтинговой копмании как-то "напоролись" подобный код. Г-на программиста убить были готовы
Спасибо им, кстати, за ценный совет!
P.S. А что Вы подразумеваете под "не последовательной" связкой таблиц?? паралельную? И какой тогда будет Ваш запрос?
Т.е. в 2х связанных таблицах будет происходить выборка по значению в одной?
Хм. Боюсь, в аксе это действительно не поддерживается.
С Уважением,
Георгий.
Старый 02.02.2005, 12:36   #16
Alks is offline
Alks
Делает. То о чём вы хотите сказать справедливо только для outer join.
Т.е. действительно есть в движке переводящим аксаптовские запросы в SQL глюк связанный с outer join:
(t1 join t2) join t3 (on t1.id1 = t3.id1) - работает
(t1 join t2) outer join t3 (on t1.id1 = t3.id1) - выдаёт ошибку со смыслом "не могу понять как джойнить t3 с t2.
Еще раз повторяю - для outer join-ов.
Действительно sucks,.... но сколько раз я раздражённо морщусь когда тут ругают MS. Всё таки Axapta - детище Damgaard, несмотря на то что последняя была куплена by Navision, а последняя была куплена by MS.
Старый 02.02.2005, 12:41   #17
Alks is offline
Alks
На самом деле он написал какой будет запрос:
Это нормально, т.к. таблица t3 по идеологии РБД джойнится с РЕЗУЛЬТАТОМ t1 join t2, а в этом результате есть и колонки из t1 и колонки из t2, поэтому в join ... on ... вполне корректно употреблять t3.fld == t1.fld, как бы минуя таблицу t2. Это правильно. Непонятно почему в аксапте outer join этого не поддерживает.
Старый 02.02.2005, 12:46   #18
alexbn is offline
alexbn
connection - конечно с точки зрения удобства, читабельности и т.п. - это конечно геморрой.
Но при большой объёме обробатываемых данных как быть?
SQL - (как DML) язык управления массивами данных! ЗАчем господам понадобилось убирать все приемущества (а именно операции с наборами данных)?
Почему появились конструкции типа while select?
- иммено это и есть пример плохого тона программирования!
Посмотрите трайс на sql-сервере ужаснётесь... оцените время выполнения сложного sql запроса с помощю AOS (для начала попробуйте его написать!) и с помощю analyser-а. (простым select-ом)
Просто насколько я понимаю - это надо принять как данность и пытаться существовать в таких условиях. К сожалению....
Так что : "медведя можно научить ездить на велосипеде, но будет ли ему от этого польза и удовольствие?"
Старый 02.02.2005, 12:56   #19
Nikolaich
Да, к сожалению это так - придется терпеть. Сам не понимаю зачем многих прелестей
SQL лишили - например, оператора Having и других, но Connection еще в большие дебри может завести.
А что while select ? Он нужен для того выполнять бизнес-логику в цикле пробега по массиву данных когда не просто нужно обновить одно поле, а выполнить более сложную бизнес-логику когда одним операторм не обойдешься.
Для простых случаев придумали вроде update_recordset
Старый 02.02.2005, 13:09   #20
alexbn is offline
alexbn
А если обновить поля одной таблицы по значениям из второй?
простая операция? - элементарная!
Если попробуете для этой цели update_recordset - получите приятную возможность обратиться в mbs с уведомлением о фатальной ошибке.
Лично я пришёл к выводу что в "аксе" и логика, комбинаторика, бинарные операции и т.п. лишаются речи перед тривиальным перебором
И это заложено в движок sql... но это совсем другая история.
ftechmode, join, query, как правильно, полезное
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
