Старый 15.02.2005, 17:47   #1
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Какие строки каких Зкупок вошли в Заказ
Создана три Закупки на 10, 20, 30. Создан Заказ на 40. Номенклатура и все аналитики совпадают.
Каким образом определить из какой Закупки в Заказ вошел товар и в каком объеме?
То же самое со спецификациями?
Старый 15.02.2005, 17:59   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,496 / 1071 (38) ++++++++
На строке Закупки/Заказа кнопочка Склад/Мониторинг...
Старый 15.02.2005, 21:28   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Какие строки каких Зкупок вошли в Заказ
Изначально опубликовано Antidot
Аксапта в общем случае не сопоставляет закупки и заказы (в некоторых случаях это происходит, например, при создании закупки на основании заказа или наоборот).
Промониторить можно, если под закупку создавать партию. С т.з. финансового учета выбытия запасов можно смотреть сопоставления (после закрытия склада), но при средней это мало смысла имеет.
А физически промониторить товар можно только в комплексе с серьезными организационными мероприятиями.
glibs®
Старый 15.02.2005, 21:43   #4
точные значения появятся после закрытия склада
Старый 16.02.2005, 08:43   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано mazzy
Необязательно после закрытия. Точные значения появятся уже после резервирования товара и проводки запросто отслеживаются, из какой поставки что зарезервировано. Но только в том случае, если разные приходы имеют разную аналитику. Только смысла большого в этом нет - при отгрузке запросто все поменяют. Вот чего я не понял, для чего это нужно?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.02.2005, 08:46   #6
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Разве? Прямая связь заказ-закупка возникает только в том случае, если закупка была создана непосредственно из заказа. Исходя из условий задачи "Создана три Закупки на 10, 20, 30. Создан Заказ на 40." можно сказать, что закупка не создается из заказа.
Я имел в виду inventSettlement. Он появляется только после закрытия.
Старый 16.02.2005, 09:20   #7
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сергей! А зачем нужна прямая связь? Отследить можно и по коду аналитики InventDimId, что, собственно, мониторинг и показывает, пока не сделано сопоставления при закрытии склада. Можно маркировку привлечь. Вопрос, зачем это понадобилось? Проверять, хватит ли товара из ближайших поставок? Так это Сводное планирование легко делает.
Встречался с такой постановкой задачи. Но там исторически к этому привыкли, на старой программе - Заказ разбивался по вендерам на несколько Закупок, что-то бралось на складе и ручками сопоставлялись будущие приходы и расходы.
Но зачем такое делать в Аксапте, я так и не понял.
Михаил Андреев
Старый 16.02.2005, 12:09   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я так понимаю, что Сергей опирается на функционал трэкинга заказов в Navision.
Старый 16.02.2005, 12:27   #9
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано Тимур
Нет. Это сопоставление складских проводок. Насколько я помню, механизмы обеих программ очень схожи.
Михаил Андреев
Старый 16.02.2005, 13:45   #10
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Менеджер узнает сколько можем купить, под каждую закупку подбирает клиентов. Продает. Покупная стоимость не должна превысить продажную по каждой из закупок, либо производства. При этом есть еще и комиссионный товар, по которому себестоимость 0, учитываются лишь затраты на транспортировку, которые надо перевыставлять комитенту. При этом себестоимость у менеджеров считается по приходу, у бухгалтерии по средней.
Старый 16.02.2005, 13:59   #11
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
У Вас Склад для Закупки и Заказов один?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 16.02.2005, 14:00   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
2 Antidot.
Такая схема не годится.
ERP-системы ориентированы на потребности клиента, а не на ограничения по закупке. Нету ограничений в MRPII-системах на возможность закупить материал.
Старый 16.02.2005, 14:17   #13
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Склад один.
2 Тимур: ну удавиться же теперь, делать то надо. Вот и прошу умные идеи. По поводу людей не надо, 2 пишем 1 в уме.
Старый 16.02.2005, 14:44   #14
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Раз Склад один, тогда доработайте, например, стандартный отчет РК/ Отчеты/ Дистрибьюция/ Объем поставок. Добавте в запрос Поставщика, Закупку. Возможно это Вам подойдет.
ИМХО.
Старый 16.02.2005, 16:44   #15
Это я понимаю.
Но если изо всей аналитики указан только склад, то мониторинг возвращает слишком много для того, чтобы его можно было советовать в ДАННОМ случае
Старый 16.02.2005, 16:45   #16
Да.
Старый 16.02.2005, 16:54   #17
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вводи заказы на закупку и продажу. Запускай сводное планирование.
Это ж делается на этапе переговоров с клиентом.
Без разницы. Весь вопрос в настройке ценообразования.
Откажитесь от средней. Зачем она в данном случае?
Если каждая сделка рассматривается на маржинальность, то лучше использовать модуль проекты.
Старый 17.02.2005, 11:06   #18
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Рассматриваемые в текущий момент варианты использования:
Проектов: отвергнут ввиду того, что нет связи спецификаций, складских журналов с проектами. В основном связь проектов есть только с заказами, закупками и финансами.
Сводного планирования: отвергнут ввиду того, что с.п. автоматически создает закупки по введенным планам продаж. Связь происходит автоматически, что не позволяет сопоставить необходимые закупки с заказами. Также при ибновлении возможно затирание уже введенных данных по генерируемым закупкам. т.к. закупки осуществляются первыми, то использование с.п. также не целесообразно. Использовать Commerce Gateway или CRM для генерации заказов в данном случае также представляется бессмысленным.
http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2
Маркировки с регисрацией и резервированием: (регисрация - для решения проблемы виртуального склада) работоспособный вариант, но при отмене регистрации проводки остаются раздробленными и не суммируются автоматически. Резервирование не работает с регистрацией при отключенном отрицательном складе. Хотя в случае с регистрацией возможно легче будет подправить регистрацию.
http://www.axforum.info/forums/showt...9160#post59160
Новый вариант: ...
Старый 17.02.2005, 11:29   #19
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Рассматрите вариант партионного учета. Он еще никого не подводил.
Дополнительный вопрос: В каком городе происходит внедрение?
ИМХО.
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
