Старый 03.03.2005, 16:47   #1
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Разница NotInTTS и Found
Поскажите, в чем отличие между кешированием таблиц
NotInTTS и
Found
Из документации непонятно как внутри транзакций ведут себя запросы к таблицам с типом кеширования Found.
1. Данные берутся из кеша или вычитываются заново ?
2. Если из кеша, то как гарантировать внутри транзакции, что мы получили актуальные данные ?
Если же вычитываются заново из базы, то тогда в чем разница между NotInTTS и
Found ?
Старый 03.03.2005, 16:56   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Разница в поведении при
select forupdate
внутри транзакции
Старый 05.03.2005, 11:21   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Запросы к БД при разных CacheLookup
Для опытов я выбрал табличку InventLocation
static void Job5(Args _args)
InventLocation      inventLocation;
InventLocationId    locId 'MW'bug 'Нет склада';
flush inventLocation;
inventLocation InventLocation::find(locId);
inventLocation InventLocation::find(locIdtrue);
inventLocation InventLocation::find(bug);
inventLocation InventLocation::find(bugtrue);
ttsbegin;
ttscommit;
И вот какая картина в профайлере SQL:
None
SELECT * FROM InventLocation A WHERE INVENTLOCATIONID='MW'
SELECT * FROM InventLocation A WHERE INVENTLOCATIONID='Нет склада'
TTSBEGIN
SELECT * FROM InventLocation A(UPDLOCK) WHERE INVENTLOCATIONID='MW'
SELECT * FROM InventLocation A(UPDLOCK) WHERE INVENTLOCATIONID='Нет склада'
TTSCOMMIT
NoneInTTS
TTSBEGIN
TTSCOMMIT
Found
SELECT * FROM InventLocation A(NOLOCK) WHERE INVENTLOCATIONID='MW'
SELECT * FROM InventLocation A(NOLOCK) WHERE INVENTLOCATIONID='Нет склада'
TTSBEGIN
TTSCOMMIT
FoundAndEmpty
TTSBEGIN
TTSCOMMIT
EntireTable
TTSBEGIN
TTSCOMMIT
Как говорится "почувствуйте разницу"
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), sukhanchik (8), Logger (8), alex55 (1), Molchun (1), Kabardian (3).
Старый 05.03.2005, 11:44   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Большое спасибо за исчерпывающий ответ !
Старый 05.03.2005, 12:11   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, получается все же, что внутри транзакции
None
и
NoneInTTS
ведут себя по разному.
Доверяй документации, но проверяй !
Старый 05.03.2005, 12:32   #6
Спасибо.
Перенес в базу знаний.
Старый 18.09.2008, 12:35   #7
skopinman is offline
skopinman
None
и
NoneInTTS
Добрый день, вот что сказано в документации:
When inside a transaction, the record is read once from database and subsequently from cache.
То есть нигде не сказано, что внутри транзакции записи не кэшируются, наоборот, кэш используется, если запись закэширована внутри TTS.
По моему так.
Знатоки, поправьте, если я не так что-то понял!
cache, cache lookup, faq, кэширование, полезное, таблица, транзакции
xPropertySetData::unpack : Property Not Found :1156 Yan Dex DAX: Программирование 5 27.05.2014 07:17
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Трансляция 4.0 и 3.0: есть ли разница Arahnid DAX: Функционал 1 19.08.2007 12:26
курсовая разница в АХ glance DAX: Прочие вопросы 0 27.07.2007 13:09
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
