Старый 10.12.2002, 11:56   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Честно говоря - не понял экономического смысла. Расскажи при задачу поподробнее - может чего и присоветуют...
Старый 10.12.2002, 12:04   #22
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
основная валюта - USD, рассчеты с поставщиком - EUR.
себестоимость на складе - USD.
задолженность перед поставщиком - EUR
Надо корректно и вовремя отображать и то и другое.
оплата инвойса происходит частями, по разным курсам.
Поэтому реальная себестоимость становится известной только после полной оплаты.
Проблема в том, что Axapta начисляет себестоимость в моммент проведения счета,
потом исправить можно только вручную.
Фиксированный курс в закупке решает половину проблемы, но тогда теряется актуальность данных о задолженности перед поставщиком.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 10.12.2002, 12:14   #23
fed is offline
fed
Аватар для fed
Себестоимость определяется суммой задолжености, а не суммой оплаты. Если между возникновением задолженности и оплатой курс изменился, то дельта объявляется курсовой разницей и списывается на внереализационный финансовый доход или расход, но никак не на себестоимость. Этот механизм замечательно работает в Axapta; Проводки возникают в момент сопоставления.
В принципе - в русском учете есть понятие суммовой разницы, которая либо капитализуется в себестоимость, либо списывается в доходы/расходы от основной деятельности. Где-то в районе SP1HF1 этот механизм был поддержан в русской версии Axapta. Насколько я понимаю, (я скорее технарь, чем консультант) суммовые разницы используются в том случае, если инвойс в долларах был выставлен тебе компанией-резидентом, которой ты, по определению, должен платить в рублях.
Я так подозреваю, что судя по первичной валюте учета, ты автоматизируешь 'реальный' ((c) mazzy), а не белый учет. Соответственно - правильнее всего для тебя будет использовать стандартные курсовые разницы.
Даже если ты решишь каким-то образом сделать специфичные для твоей фирмы суммовые - копать нужно в механизме сопоставления (CustVendSettle), а не в курсе закупки
Старый 10.12.2002, 12:39   #24
mad_pilot
451 / 10 (1) +
сопоставление не помогает - себестоимость все равно не изменяется.
отнесение курсовой разницы на внереализацию имеет право жить,
но во многих конторах это относится именно на себестоимость.
Старый 10.12.2002, 12:46   #25
fed is offline
fed
Аватар для fed
тогда - либо переходить на более последний сервис-пак, либо переносить механизм суммовых из более поздних sp руками. Третьего не дано...
Старый 10.12.2002, 12:54   #26
mad_pilot
451 / 10 (1) +
где можно почитать про "суммовой разницы, которая либо капитализуется в себестоимость"?
Старый 10.12.2002, 13:00   #27
fed is offline
fed
Аватар для fed
Номер ПБУ - не скажу, но в более поздних версиях SP Axapta этим занимаются методы postExchAmountDiff_ru и postAmountDiffTrans_ru класса CustVendSettle.
А про ПБУ тебе пускай местные консалтеры ответят...
Старый 10.12.2002, 13:04   #28
mad_pilot
451 / 10 (1) +
да не ПБУ (это я уже нашел ), как Ax настроить на "капитализуется в себестоимость" вместо
внереализации?
Старый 10.12.2002, 13:08   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Поставить SP1HF1 и выше и включить в функциональных ключах галочку "Суммовая разница"....
Старый 10.12.2002, 13:25   #30
mad_pilot
451 / 10 (1) +
в SP2 такая фича сохранилась?
я чего-то гляжу в книгу (дерево ключей) а вижу это самое.......
кинь плз кусок пути к этому ключу
сумма по строке закупки Nikolaich DAX: Программирование 2 03.04.2007 13:37
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Очень хочется проводить отборочную по фикс. курсу.... Hamster DAX: Функционал 6 27.09.2004 14:19
Прикрепленные закупки. Назначение? StoneRoller DAX: Функционал 1 12.02.2004 12:41
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
