#1 |
Поле в Grid типа Window
Как этим полем правильно пользоваться ?
1. Создал display метод: PHP код:
А как ? 2. Есть у этого Window свойство ImageName, благодаря которому я и могу загрузить в Window свою иконку. Вот только как менять это свойство при отрисовке каждой строки ? Да и вообще, есть подозрение, что это свойство всего столбца и играясь этим свойством ничего не добиться. 3. ОК. Попробую рисовать сам. Что-то типа: PHP код:
Итого: что хочу: рисовать в поле(Window) как миним свою иконку(или bmp-ку - без разницы), как максимум рисовать просто что-то свое (например с помощью WinGDI). Вопрос: как ? Заранее благодарен за все советы. |
#2 |
Мысль
У меня есть подозрение, что указывая номер картинки (ImageResource) мы ссылаемся на некий глобальный ImageList.
Остается только до этого списка добраться и добавить свои картинки ![]() Не знаю на сколько это реально... сам никогда не пробовал |
#3 |
Классный вопрос.
Давно не приходилось разбираться. Было интересно. ![]() Wamr правильно сказал, нужно подменить ImageList у FormWindowControl. После этого номер изображения - это номер в этом ImageList. В русском СП4 есть форма FactureJournal_RU. Смотри там как задавать соби изображения. Правда там забавно устанавливается размер иконок. А еще лучше посмотри при помощи перекресных ссылок чем используется imageList. Там примеры получше. Вкратце: Form\Init PHP код:
Правда никак не могу понять... А нафига это нужно в учетной системе? Но было интересно. Спасибо. |
#4 |
Но было интересно. ![]() А если серьезно, то хочется попробовать отобращать в формах закупок и заказов статус соответственно закупок и заказов. Вместо раскраски строк, что в данном случае будет неудачным решением. Например самый левый, небольшой столбец - много места не занимает и наглядно показывает нужную информацию. Цитата:
Спасибо.
#5 |
Дело в том, что цветовая раскраска штанов удобна только для просмотра.
Если у тебя иконки отображают статус, то в этом случае пользователю, как правило, непонятно как отфильтровывать записи, как делать поиск (поиск ведется по значениям, а не по иконкам). Поэтому приходится дублировать статусные иконки обычным полем. Что напрочь лишает иконки смысла. Либо же ограничиваться состоянием да/нет, как в строках журнала. В общем, с иконками все неоднозначно. |
#6 |
а) группа RadioButton'ов на форме и код фильтрующий и сортирующий набор данных б-...) другие контролы и все тот же код - все зависит от остального дизайна кода и удобства использования. |
#7 |
#8 |
Главное, чтобы пользователь потом догадался какое поле за что отвечает
![]() А также, понял, что красная иконка соответствует статусу None, а зеленую надо искать как "Норма", желтая еще как нибудь и т.п. ![]() |
#9 |
Изначально опубликовано Андре
Если это действительно нужно, то можно сделать так: У такого подхода есть только один недостаток - это надо делать. Если же в grid просто вставить enum-поле, то все будет работать без дополнительных усилий. И программировать не надо, и пользователь получает полный функционал. И по коду можно ходить через настройку без извратов. И эцелоп не будет бить. Никогда (С) Кин-дза-дза ![]() Мечта: Вот бы прямо в ComboBox засунуть картинку. Чтобы переключатель был - Иконка+текст, только иконка, только текст. Но пока это только мечта ![]() |
#10 |
...понял, что красная иконка соответствует статусу None,
#11 |
Изначально опубликовано mazzy
Мечта: Вот бы прямо в ComboBox засунуть картинку. Чтобы переключатель был - Иконка+текст, только иконка, только текст. Но пока это только мечта ![]() написать класс, которые бы на основе Window в Design выполнял бы функции Grid. К нему бы тогда было легко подобные фичи прикручивать. ![]() Времени только нет ![]()
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#12 |
Мечта:
Вот бы прямо в ComboBox засунуть картинку. Чтобы переключатель был - Иконка+текст, только иконка, только текст. Но пока это только мечта В принципе можно сделать ActiveX и использовать его в Аксапте. Не такое уж и сложное решение и единственное, что останавливает от такого подхода - необходимость распространения .ocx на всех машинах пользователей. |
#13 |
Дмитрий Ерин
Подниму старую тему
Надо же!
Сегодня заинтересовался той же проблемой, которая обсуждалась здесь ровно год назад. ![]() Спасибо огромное всем участвовавшим в обсуждении! Но хотелось бы прояснить еще один момент. Цитата:
#14 |
А каким образом можно вставить ActiveX в Grid?
И Андре не погорячился ![]() |
