Старый 31.03.2005, 10:59   #1
NJD is offline
NJD
? Как делается LookUp стандартынми средствами?
Если открыть Заказы - Разное, то там есть поля Группа договоро и Рег номер.
У поля рег. номер есть лукап - выводятся рег номера договоров только для этого клиента и для этой группы.
Мне нужно сделать тоже самое для другой (своей) таболицы. Я так понял, что это всё сделано не через обычный LookUp на форме (или я его не увидел? - вот я баран) , а через relations. На таблице SalesTable есть три отношения для этого. Повторяю тоже самое для своей таблицы - не работает (выводятся все рег. номера). Что я еще не сделал? Не подскажите? Спасибо.
Старый 31.03.2005, 12:51   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Relation по большей части для ссылочной целостности делается.
А для ограничения или QueryBuildRange(больше работы) использовать надо или в своей форме в датасорсах указывать кто как подключен друг к другу . Там, правда, есть один подводный камушек, 'JoinSource' свойство - это не "подключить источник"(master), а "подключить к источнику"(slave).
Старый 31.03.2005, 14:06   #3
NJD is offline
NJD
Не, ну как лукап переопределить и всё там сделать через QueryBuildRange я знаю.
Просто я начал смотреть станд. функционал, и смотрю, что там не так сделано, и хочется разобраться.
Я сделал формочку - дата соурс сделал SalesTable и эти 3 поля на форму кинул - всё сразу работает. Значит это не на DS и не на форме делается, а где-то сразу на таблице...
Старый 31.03.2005, 19:18   #4
не знаю, наверное ты это сделал, но на всякий случай напишу.
В релайшн к таблице RContractTable указаны там всякие поля, т.д. так записи фильтруютя.
А вот лукап вызывается потому, что в свойстве таблицы RContractTable FormRef указана menuItem (display) RContractTable
Посмотри его и форму, соответственно RContractTable
Может это как раз то что тебе нужно
Старый 01.04.2005, 12:16   #5
Diamond is offline
Diamond
Вот вариант:
1. Рисуете свою LookUp форму, на ней грид с нужными полями и тд. В свойствах ставите Frame = Border;
2. У EDT на основе которого построено ваше поле в своей табличке пишете в FormHelp имя вновьсозданной формы;
2. В init формы или датасорса через args().Caller() получаете необходимые параметры и по ним рисуете запрос.
Старый 01.04.2005, 12:52   #6
stormAx is offline
stormAx
Лукап делается следующими способами:
1. Релайшны таблиц делают подфильтровку, группа AutoLookup таблицы с выбираемыми значениями дает список полей лукап-формы (добавляется поле из праймари ки туда же)
2. Переопределяется метод lookup таблицы ( используется SysTableLookup - поиск в хелпе)
3. Переопр тот же метод датасорса (филда)
4. Переопр тот же метод контрола формы
В методах 3 и 4 необходимо использовать написанную форму лукапа (сохрняется в АОТ)
Есть еще метод с использованием указанием формы для лукапа на EDT "лукапимой" колонки, но у меня он что-то не пошел и я его не применял.
Других способов нет. Ищите в указанном порядке.
Ред:
Да еще один метод (не думаю, что реально используемый):
0. Если ничего из вышеперечисленного нет, то для лукапа берутся поля из TitleField1 , TitleField2 и праймари ки
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
