Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 08.04.2005, 16:51   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
экзамен по разработке в Аксапте
Привет всем.
А кто-то может рассказать, чем отличаются англ. и русская версии даного экзамена на Аксапты 3.0. ?? (кроме языка )
То есть, сильно ли отличаются вопросы? Может нужно другие какие-нибудь книжки почитать, т.д.
Старый 08.04.2005, 17:40   #2
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
Абсолютно ничем не отличаются
Мне, например, на английском сдавать было легче, т.к. перевод экзамена на русский оставляет желать лучшего в плане того, что не все моменты переведены корректно.
Старый 08.04.2005, 17:47   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
2 kashperuk:
Вы бы номера назвали. Сейчас новая версия экзаменов вышла, а в переведенном варианте есть только старая.
Старый 08.04.2005, 17:58   #4
kashperuk
Да я номеров пока не узнавал. Пока просто думаю, на каком языке лучше сдавать
Старый 08.04.2005, 21:20   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
На русском, и думать нечего, если английский не родной
Сдавал администрирование на английском - за два часа еле успел вопросы перевести
Бенчмаркинг в конце просто протыкал (в результате по нему 0% )
Там вопросы типа:
Марж, главный консультант, помогает Симону, специалисту службы поддержки, установить новую аксапту в компании. Компания хочет чтобы аксапта запускалась в 3-х звенке. Они установили и сконфигурировали все необходимые серверы для аксапты (перечисляются серверы). ТАкже они установили и сконфигурировли 2-х звенку и запускают АОС который не стартует. Ну и далее вопрос.
На русском вроде все понятно, пока переведешь с иностранского - звереешь.
При чем здесь Марж? При чем здесь Симон? При чем здесь вся эта предыстория?...
ЗЫ: перевожу я без словаря и тут дело вовсе не в знании языка даже.
Старый 09.04.2005, 23:29   #6
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Кстати, если до 30 июня сдаете, то потом до 31 июля можно бесплатно пересдать. Правда, не только название, но и язык экзамена при пересдаче должен быть тот же самый. Вот тут у меня см.подробнее: http://ax-test.narod.ru/MBSsecondShot.html
Старый 10.04.2005, 00:41   #7
kashperuk
2 Prof :
Ну, вообще я надеюсь, что с языком как раз проблем будет меньше всего. В его знании я как бы уверен.
Меня в данном случае интересует именно сложность вопросов в различных языках тестов.
Но, раз говорят, что ничем не отличаются ..
2 ТРЕНЕР:
Да, знаю, поэтому и хочу попытаться сейчас сдать попробовать. Но, спасибо, что написали.
Старый 21.04.2005, 22:09   #8
kashperuk
А не подскажите, где посмотреть список возможных для сдачи экзаменов и их коды?
Старый 21.04.2005, 23:10   #9
Изначально опубликовано kashperuk
http://www.vue.com/servlet/vue.web2....amList&cid=245
Старый 22.04.2005, 00:24   #10
kashperuk
Хммм. Именно этот сайт смотрел, но не нашел. =)
Спасибо, Сергей.
Старый 22.04.2005, 09:33   #11
sassas
Гость
n/a
сдавал в сент 04 программинг на русском - вопросы намного корректнее, чем были за год до этого. Ну, может парочка не совсем понятных. В марте - логистика, там "кривых" штук 6.
Так что все-таки русский выбирайте.
Старый 22.04.2005, 09:36   #12
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Да, согласен. Сдавал в марте - кривизны в вопросах не больше, чем в остальных майкрософтовских.
Старый 22.04.2005, 20:03   #13
kashperuk
Итак, англ. вариант.
AX-30-202 Axapta 3.0 Programming
Русский вариант
RU AX-05-010 Axapta Programming v. 3.0
То есть действительно русский экзамен - старая версия. ?
Смотрел, сколько вопросов в них
В англ. 80 вопросов. (смотрел в описании на partnerSource)
В русском - 60 вопросов. (по опыту сдачи других программистов)
Почему ??
Я думал там стандартное время на 1 вопрос!!
Или это где-то ошибка?
Старый 25.04.2005, 14:23   #14
kashperuk
Что, неужели еще никто не сдавал новую версию экзамена на англ??
Старый 25.04.2005, 15:14   #15
anf is offline
anf
2 kashperuk:
Коллега сдавал недавно англ. версию, было 60 вопросов
сложилось впечатление, что база вопросов сильно изменилась
до этого совпадало где-то 70-80%
Старый 25.04.2005, 15:26   #16
kashperuk
а он сдавал какую версию? Какой код экзамена был?
AX-30-202
или W1 AX-05-010??
Если новую, получается, что в описании экзамена на partnerSource ошибка в количестве вопросов.
Старый 25.04.2005, 15:31   #17
anf is offline
anf
AX-30-202
дело в том что раньше действительно было 80
Старый 25.01.2006, 14:25   #18
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сдавал AX-30-202 вопросов 80 штук из 6-ти областей, все вопросы понимаются легко, т.е. с языком проблем не было, + еще дали пол часа времени за язык и того вышло 120 минут!
Антикризисная акция – специальная цена на корпоративное обучение специалистов по разработке в системе Microsoft Dynamics AX 4.0 или Microsoft Axapta 3.0. Воронов М.В. Обучение 1 13.11.2008 19:19
[cертификация, экзамен] где смотреть места (Москва) сдачи экзамена по аксапте? Hub Обучение 2 01.08.2008 12:32
Экзамен по разработке в 4.0 Sada Обучение 4 05.06.2008 12:34
Миф о том "что больше получают на Аксапте" ibc Рынок труда Microsoft Dynamics 18 03.08.2006 15:32
Обучение Аксапте в авторизованном центре. Роман Кошелев Обучение 1 04.04.2003 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
