#1 |
списание со склада на подотчетника
Возможно ли списать со склада на подотчетника? Складской журнал типа Подотчетное лицо не выполняет проводку по подотчетному лицу.
Подскажите, можно ли это в принципе выполнить такое списание без модификаций? Спасибо |
#2 |
Без модификаций, кажется, нет... Поищите по форуму. Vals, кажется,"Управление Цехом" под эти дела предлагал.
С Уважением, Георгий |
#3 |
Дайвер
Без модификации - нет.
Модификация в Складском журнале. |
#4 |
Поясню, что на подотчетника ничего не списывается и модуль "подотчетные лица" предназначен для другого.
ТМЦ передаются материально-ответственному лицу. Проблему можно решить добавив складскую аналитику "Сотрудник"
#5 |
Спасибо, не весело...
Складская аналитика не подходит, необходимо использование именно подотчетного лица с последующим закрытием его задолженности через авансовый отчет. Остаются - либо транзитный счет, либо модификация.. |
#6 |
Это не модификация даже - это багфиксинг журнала подотчетника
![]() Там должа быть проводка при -1, а ее нет. Если будете править, то заодно (чтоб два раза не бегать) добавте туда профиль разноски по сотруднику и текст проводки - будет очень функциональный инструмент для взаимодействия номенклатура-сотрудник-ГК. |
