Старый 04.07.2005, 21:17   #1
Alex P is offline
Alex P
Проблема с OuterJoin и addRange
Такая проблема, есть две таблицы Master и Detail связанный в дизайне по OuterJoin, которые показывются в одном гриде. Все прекрасно работает. Но стоит попытаться наложить фильтр на Detail (по какому то полю,не входящую в link), то выдается ошибка "недопустимый диапазон" и фильтр не создается. Не подскажите, можно ли побороть сие безобразие. Заранее благодарен.
Старый 05.07.2005, 10:16   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А итерактивно фильтр по нужному полю устанавливается? Если без проблем, то кусочек кода покажи.
Старый 05.07.2005, 14:47   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Кстати, наложение фильтра на связанный по outer-join дочерний datasource дает уменьшение выборки этого самого datasource, и не более того. Т.е. общее число записей не уменьшается. Спрашивается - нафига козе баян?
Андрей.
Старый 05.07.2005, 16:58   #4
Alex P is offline
Alex P
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Спасибо всем, кто ответил. Проблема разрешилась по методу - "А если немного подумать-?". Простая ошибка. Если Data Source привязан по join к master - таблице, то у него номер в query не 1, а 2. ( this.query().dataSourceNo(2).addRange( ....) )
По поводу баяна - простая задача типа : Есть услуги, есть районы , есть тарифы на услуги, которые зависят от районов. Делается grid в котором услуги и тарифы в одной строке (для ввода тарифов), есть еще один grid по районам, перемещение по районам отбирает тариф для данной услуги только для этого района.
Старый 05.07.2005, 17:18   #5
Dron AKA andy
А edit-методом не проще решить задачу? И без outer join можно обойтись...
Андрей.
Старый 05.07.2005, 17:29   #6
Alex P is offline
Alex P
Ну, учитывая, что полей для тарифа несколько ... тариф, дата начала, статус+ заказчик еще потом что-нибудь пожелает, то вряд ли проще. Возможно быстрее будут отрабатываться запросы, но поскольку записей не так уж много, то не критично.
Старый 28.02.2014, 11:24   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Angry А другой вариант addRange и outer join
Сообщение от Alex P Посмотреть сообщение
Не срабатывает в другой ситуации:
есть запрос на форме типа
select * from SalesLine outer join Name from EcoResCategory where...
Запрос стандартный, отрабатывает правильно.
Нужно наложить фильтр на EcoResCategory.Name
Делаю так:
    crCategoryFilter = salesLine_ds.query().dataSourceTable(tableNum(EcoResCategory)).addRange(fieldNum(EcoResCategory, Name));
void crSetRange(){
    crCategoryFilter.value(UseCategory.checked()?CategoryFilter.valueStr():"");
    SalesLine_ds.executeQuery();
В результате этого просто значения EcoResCategory , не подпадающие под фильтр, показываются, как не выбранные.
Если просто накладывать фильтр на поле прямо на форме - работает.
Как побороть?
Последний раз редактировалось gefr; 28.02.2014 в 11:26. Причина: уточнение
Старый 28.02.2014, 12:06   #8
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Сам разобрался: надо было использовать другой фильтр.
Неправильно для outer join:
Правильно для outer join:
crCategoryFilter = salesLine_ds.query().addQueryFilter( salesLine_ds.query().dataSourceTable(tableNum(EcoResCategory)),"Name");
addqueryfilter, addrange, outer join
Проблема с Lookup gefr DAX: Программирование 2 05.07.2007 14:45
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
