Старый 27.07.2005, 11:35   #1
Koriolis is offline
Koriolis
Перенос Веб проекта
После переноса веб-проекта с одного сервера на другой (другой АОС, другая БД, другой IIS) отказывается устанавливаться Веб узел, основанный на этом веб-проекте.
Конфигурацию настроил. Бизнес-коннектор тоже. Тест проходит без проблем. Более того при установке веб узла, на проекте EnterprisePortal все получается без проблем, а на моем - беда.
Вначале при попадании на первую страницу из моего проекта получал:
<HTML>
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="resources/stylesheets/StyleSheet_WebApp_Bluesteel.css">
<link REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="resources/stylesheets/Toolbar.css">
</HTML>
Создал в проекте новую страницу. Перенес в нее все содержимое старой. Переименовал старую в *_old. Переименовал новую в то, как называлась старая. И чудо - все заработало.
Но ... все не так просто. То же самое пришлось делать с хедером, футером и прочими страницами. А самое неприятное - то, что по клику на меню теперь получаю:
HTTP 500 - Внутренняя ошибка сервера
Неужели мне придется все меню, пункты меню, классы, вебформы создавать заново? Очень неприятен процесс шаманства. Хочется понять, почему так происходит.
Проект на новом месте компилировал. АОС останавливал-запускал. IIS перестартовывал.
И еще, может к этому отношения и не имеет, но тем не менее... В event viewer на АОС в разделе Application при заходе на любую страницу появляется ошибка:
Object Server Axapta: Security package/Domain Authentication failed during initialize context.
ЗЫ: Axapta 3.0 CIS SP3 Build #9.2
Старый 27.07.2005, 14:15   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Не пользуетесь поиском по форуму совершенно напрасно.
После переноса веб-проекта все страницы надо пересохранить вот и все.
Старый 27.07.2005, 16:46   #3
Koriolis is offline
Koriolis
Поиском пользуюсь в первую очередь. К сожалению, не всегда удается правильно задать критерии поиска.
Простое пересохранение страниц окончательно проблему не решило. HomePageOffline и HomePageOnline заработали, а вот дальше ...
Вообщем, после одного дня шаманства проблема была локализована и исправлена. После переноса у всех вебстраниц параметр WholePage поменялся на "No". При этом веблет WebTarget на них входил в ступор. Он и выдавал эту ошибку: "HTTP 500 - Внутренняя ошибка сервера". Достаточно было вернуть этому параметру значение "Yes" - и все зашуршало.
Обнаружил, что ошибка "Object Server Axapta: Security package/Domain Authentication failed during initialize context." в евентвьюере получается от того, что клиент не находится в одном домене с АОСом. Собственно, он и не будет в нем находиться, ибо это - вебсервер. Возник вопрос - как избавиться от этой ошибки? В принципе, можно и не избавляться, потому как и с этой ошибкой все замечательно работает, но неприятное ощущение остается.
Сохранение файла на веб сервере rDenis DAX: Программирование 8 25.03.2009 09:51
Проблема открытия страницы веб проекта IvanS DAX: Программирование 4 19.10.2006 08:08
Глюк при экспорте веб проекта arnold DAX: Программирование 3 14.07.2005 13:29
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
