#1 |
подскажите, пожалуйста, как передать текущую запись(где подсветка) в класс? То есть как в классе обратиться именно к текущей записи? Заранее спасибо.
#2 |
Можно передать в класс строчку 2 путями (может кто знает больше и проще
)1) к примеру на методе cliced кнопки: class MyClass = new class(Table); ; MyClass.run(); ... // соответственно в классе перекрываем метод new void new(Table _Table) { ; Table = _Table; } 2) с помощью кнопки меню: создаём меню Action; создаём кнопу MenueItemButton Указываем параметры: DataSource = predTable. |
#3 |
мне нужно не по кнопке, вот перевел пользователь курсор с записи на запись, в этот момент в коде обращаемся к классу, и там обрабатываем выбранную запись. первым вариантом, видимо, да? Только надо метод выбрать правильный на датасурсе формы, active, например...да?
#4 |
Изначально опубликовано sev
#5 |
спасибо. А вообще, я без new просто обращаюсь к методам класса(не статическим) - и всё работает...А здесь именно new нужно?
#6 |
спасибо. А вообще, я без new просто обращаюсь к методам класса(не статическим) - и всё работает...А здесь именно new нужно? Это необходимо когда класс вызывается с меню...
#7 |
чего-то все равно не то...не передается... В какой момент у меня переменная table получает значение курсора(подсветки)? Как вот мне в коде значение этих полей получить?
#8 |
Если вы пользуетаесь Active, то курсор уже стоит на новой записи, если CursorNotify то после вызова super();
public void cursorNotify(int _event) { super(_event); MyClass.Method(Table); } |
#9 |
Попробовал сам:
public int active() { int ret; Proverka Proverka = new Proverka(); ; Proverka.classInfo(Table1); ret = super(); Return ret; } метод в классе: void classInfo(Table1 _Table1) { ; info(_Table1.TestId); } работает нормально. |
#10 |
да, спасибо, и своим, и вашим вариантом всё работает...Моя ошибка была в том, что я передавал не название датасурса, а название таблицы -в моем случае это разные названия...
#11 |
#12 |
а теперь наоборот - я в классе объявил переменную Table table; заполнил ее текущей записью. Как теперь мне эту запись передать в форму?
#13 |
можно сделать сл. образом:
вызов из форы str s; ; s = MyClass.method1(Table); // тело класса str method1(Table _table) { str s; ; // do ... s = 'string'; return s; } |
#14 |
кто-нить дайте ему учебник!
#15 |
Красиво было бы написать метод-свойство класса
PHP код:
#16 |
Да не спорю. Намного красивее и понятнее. Только, к сожалению на красоту остаётся не так много времени
#17 |
программист
Стажеры... Новая волна...
Вэлкам.
#18 |
спасибо... Суть вот в чем. Я объявляю в ClassDeclaraion класса переменную Table table; заполняю ее в одном методе класса, а возвращаю в другом. Так вот в этом другом она нулевая. то есть не подхватывает из другого метода, хотя она и объявлена в ClassDeclaration. Прошу прощения, что спрашиваю прописные истины )
#19 |
Таблица времененная? (Temporary == true)
#20 |
нет, не временная
