Старый 19.08.2005, 10:45   #1
Чиж is offline
Чиж
? Реализация готовой продукции клиенту
1. на складе готовая продукция учитывается в штуках, реализация производиться в тоннах.
2. вес у 1 штуки может составлять меньше 1 кг.
Выполена разработка:
пересчет из штук в тонны и обратно дает одинаковое значение. Для правильного отображения информации количество отображается с 6 знаками после запятой.
отборочная накладная формируется на основании накладной комплектации.
товарная формируется на основании отборочной.
Принцип формирования: один к одному.
Порядок выполнения обработки:
1. Приходуется партия товара на склад.
2. Товар комплектуется для реализации.
3. Создается отборочная накладная по накладной комплектации.
4. Создается товарная накладная (модификация - 1 отборочная - 1 товарная). Данные в строки накладной беруться из складских проводок.
Заказчик хочет при расчете стоимости реализации:
- брать количество при обработке отборочной накладной, округлять до 3 знаков после запятой
- полученное значение умножить на цену
в результате - стоимость реализуемой продукции ( округление до 2 знаков после запятой).
с целью: в выходной форме при умножении на калькуляторе итогового количества на цену (одинаковая на всю продукцию) получить стоимость равную финансовым проводкам.
Текущее состояние:
- количество ( 6 знаков после запятой) при обработке отборочной накладной умножить на цену, округление и получение стоимости реализуемой продукции.
в выходной форме:
количество округляется до 3 знаков после запятой.
стоимость соответствует финансовой проводке
при умножении на калькуляторе итогового количества на цену (одинаковая на всю продукцию) стоимость не равна финансовым проводкам, поскольку количество не точное из-за округления.
Проблема:
поскольку при обработке товарной в сладских проводках фиксируется финансовый отпуск и финансовые проводки, то модификация затрагивает модуль Управление запасами и разработка значительная. Есть опасение, что это капитальная ломка стандарта.
Кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой?
или что посоветуете в данной ситуации?
Предлагали:
1. вывести на фаходные формы 4 знака после запятой - отказ.
2. реализацию вести в тоннах - отказ.
Старый 19.08.2005, 12:42   #2
maximus is offline
maximus
Рассуждения чисто теоретические.
Полагаю, что под формой вы понимаете печатный отчет (форма в Аксапта это немного иное). Строим рассуждения из этих соображений:
- предлагаете клиенту округлять всегда в большую сторону
- создаете на форме заказа свою кнопку коррекции
- по нажатию на кнопку происходит изменение цены и количества товара в заказе по определенному алгоритму:
а) изменяется количество в заказе с поправкой на округление
б) расчитывается стоимость заказа, если в ней есть 3-й знак после запятой (все что больше 2) расчитываем цену путем деления округленной стоимости заказа (в большую сторону) на округленное кол-во
в) изменяем цену, если нужно, на расчетную
г) далее действует стандартный функционал
д)в отчетах все 4-6 знаки будут в нулях
Итого - после коррекции Ваша закупка содержит кол-во о 3 знаках после запятой (округленных в большую сторону)
Себестоимость готовой продукции pdojn DAX: Функционал 13 07.10.2008 19:23
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?» DaniK DAX: Функционал 3 24.12.2004 10:20
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Реализация продукции определенного поставщика MaxN DAX: Функционал 0 01.07.2004 13:14
Как рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции в Аксапте? rdv DAX: Функционал 15 30.01.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
