Старый 23.05.2005, 13:48   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
работа с recordSortedList
сделал recordSortedList с одним полем, тип дата, теперь мне нада узнать попадает ли заданная дата в этот список, каким методом нада пользоваться?
Старый 23.05.2005, 14:12   #2
ahtoh
Гость
n/a
recordSortedList хранит record-ы, а не даты, дату с рекордом сравнить не получится при всем желании
Старый 23.05.2005, 14:21   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Какой же объект может хранить набор однотипных значений?
MAP вроде не подходит тоже, там ключ какой то нужен. В массиве тоже клюс + значение.
Мне нужно просто хранить набор однотипных значений, пополнять его если в нем чего то нехватает. Сколько значений будет неизвестно.
Еще мне потом надо будет перебрать эти значения.
Старый 23.05.2005, 14:27   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано vasiliy
Ну, и переберите "ручками", по-одной, анализируйте по мере выборки.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.05.2005, 14:42   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Обратите внимание на классы Set и List. Достаточная для понимая информация о них есть во встроенной справке.
Старый 23.05.2005, 14:55   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Set
Старый 23.05.2005, 15:07   #7
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
ок, всем спасибо за ответы. будем читать справку =)
Старый 23.09.2005, 10:13   #8
Denicce is offline
Denicce
Каким образом грамотно организовать цикл по RecordSortedList с удалением некоторых элементов списка по условию? Где позиционируется RSL после выполнения команды del()?
Старый 23.09.2005, 10:47   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
После del() при вызове next() будет возвращена следующая запись по порядку сортировки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.09.2005, 11:15   #10
Denicce is offline
Denicce
А если удаляется первая запись? Возвращается следующая до удаления или после? То бишь, выделена будет вторая или третья запись изначального списка?
Старый 23.09.2005, 11:39   #11
AndyD is offline
AndyD
Если удалить запись, полученную из first(), то при вызов next() получим следующую после нее запись в порядке сортировки
псевдокод:
ins(1);
ins(2);
ins(3);
find(); -> получили 1
del(1); -> удалили 1
next(); -> получили 2
и т.д.
PS Если удалить последнюю запись, то при вызове next() вернется False
Старый 23.09.2005, 12:33   #12
AndyD is offline
AndyD
Сейчас попробовал с разным количеством записей в RecordSortedList и понял, что ничего не понял.
Эта зараза то берет следующую запись, то прыгает через несколько вперед
Что-то в таком режиме он как-то чудно работает
Во вложении дожб - посмотрите кто-нубудь, может это меня переклинивает?
В общем получается, что результат неопределенный
Тип файла: xpo recordsortedlistdel.xpo (2.0 Кб, 412 просмотров)
Старый 23.09.2005, 14:02   #13
Denicce is offline
Denicce
В-общем, у меня вроде нормально работает вот такой вот код, только не проверял его на большом кол-ве записей:
PHP код:
    boolean loop;
loop rsl.first(transTable);
    while (
loop)
        if (
transTable.Amount FSFMControlAmount)
            if (
rsl.del(transTable))
                if (
firstLoop)
                    continue;
loop rsl.next(transTable);
        if (
firstLoop)
firstLoop false;
Старый 23.09.2005, 14:13   #14
Denicce is offline
Denicce
Блин, сорри, некорректно работает сей код... будем копать.
Старый 23.09.2005, 14:25   #15
Denicce is offline
Denicce
как я понял, next() работает по первоначальному списку, плевать ему на удаление. Так что при удалении, получается, надо весь цикл с начала начинать, чтобы не пропустить ни одной записи в RSL... Еще мнения будут?
Старый 27.10.2005, 15:52   #16
Denicce is offline
Denicce
Кто-нибудь может дать пояснения по этому поводу?
Есть необходимость создать список записей таблицы, потом этот список должен несколько раз сокращаться. Какой объект системы можно использовать для хранения набора записей и как цикл организовать по List, если List (или всякие Set и др) самый подходящий объект?
Старый 27.10.2005, 17:29   #17
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Denicce
1. Например ту же самую таблицу, но сделав ее временной - setTmp().
2. listIterator (см. Dev Guide)
Старый 03.10.2006, 16:17   #18
AlexArh is offline
AlexArh
Подскажите, пожалуйста.
Как оценить максимальный размер RecordSortedList?
Сколько записей было бы разумно в него запихать: десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч ...?
В описании сказано, что разработчик сам должен побеспокоится об использовании памяти, но как оценить сколько памяти RecordSortedList потребляет на каждую запись?
iterator, listiterator, recordsortedlist, итератор, перебор записей
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
axStart: RecordSortedList Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
