Старый 30.09.2005, 13:40   #1
skv is offline
skv
Пополнение ячеек при приемке товара
Ситуация следующая: Товар приходит из производства. Создаются задания на транспортировку паллет. Пока есть полностью пустые ячейки -- всё ок. Но когда они заканчиваются , возникает следующая проблема:
например на складе есть 2 ячейки хранения емкостью 100 единиц. Из производства получили товара с одной аналитикой (А1) 50 единиц и со 2 аналитикой(А2) 50 единиц. Положили их в пустые ячейки. Пока всё ок. Делаем следующую приемку из производства 50 единиц аналитики А1. Пробуем разнести журнал приемки -- система говорит ошибка -- "не удается найти свободную ячейку для палетты" хотя по идее она же должна положить эти 50 единиц в ячеку где уже лежит 50 единиц товара с той же аналитикой?
Или я не прав?
Может кто подскажет что тыт и как?
Старый 30.09.2005, 14:10   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Что-то в вашей истории не все понятно. Аксапта может двигать только паллеты. А вы постоянно говорите про единицы измерения номенклатуры. У вас в частично заполненной ячейке сколько паллет может храниться согласно настроек?
glibs®
Старый 30.09.2005, 16:30   #3
Sanya is offline
Sanya
почитайте вот эту
статью
Изучаю аксапту. Приход товара от клиента. nmariya DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:53
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Выбор ячеек приемки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 03.11.2004 20:26
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
