Старый 02.11.2005, 15:01   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Переполнения стека при модификации RadioButton ...
Выношу на форму RadioButton, при кликании на нем происходит крах системы, либо вылет с сообщением переполнение стека в методе modified элемента. В отладчике видно, что он вызывается несчетное количество раз, после этого система рушиться. Воспользовался советом указанным ранее на форуме, поставил у Tab на форме свойство selectControl в No результат тот же. Кто нибудь сможет помочь советом, в чем тут дело?
Старый 02.11.2005, 17:30   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Вслепую не угадать.
Старый 02.11.2005, 17:51   #3
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Вот такой метод вызывается в методе selectionChange после super()
PHP код:
void viewApprovedJournal()
QueryBuildRange         range;
int                     i;
range InventJournalTable_ds.query().dataSourceNo(1).
findRange(fieldNum(InventJournalTableApprove));
    if (!
range)
addRange(fieldNum(InventJournalTableApprove));
ViewApprovedJournal.selection();
    switch (
i)
        case
0:
range.value(queryvalue('!\"\"'));
        break;
        case
1:
range.value(queryvalue(NoYes::Yes));
        break;
InventJournalTable_ds.executeQuery();
При прохождении в отладчике все работает на ура, если убрать InventJournalTable_ds.executeQuery() так же работает, все вместе - ни в какую... такое впечатление, что executeQuery() вызывает modified() radioButton и получается замкнутый круг
Старый 02.11.2005, 18:03   #4
macklakov
NavAx
Попробуйте вынести эту RadioButton из группы, завязнной на InventJournalTable
Старый 02.11.2005, 18:21   #5
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
вынес...висит отдельно от всех Tab'ов сама по себе..толку только никакого
Старый 02.11.2005, 18:55   #6
macklakov
NavAx
Сообщение от NetBus
Не получается воспроизвести Может приведете текст всех методов по стеку вызова?
Последний раз редактировалось macklakov; 02.11.2005 в 19:05.
Старый 03.11.2005, 12:18   #7
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
проблема решилась глобальной компиляцией..=))
Значение radioButton kvg6 DAX: Программирование 7 10.05.2006 11:09
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
RadioButton + Tab = глюки?? axaLearner DAX: Программирование 2 01.12.2004 15:50
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
