Старый 25.11.2005, 11:35   #1
Aslan is offline
Aslan
Запрос по дате
Нужен запрос на всех сотрудников в "Карточке сотрудника" родившихся в определенный месяц (например в ноябре). В функционале это не предусмотрено поэтому приходится программировать....
Помогите советом, что можно сделать.
Старый 25.11.2005, 11:41   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Если позволяет лицензия, посмотрите подобный отчет в модуле "Управление персоналом". Пункт меню - Отчеты -> Торжества -> Дни рождения.
Старый 25.11.2005, 11:46   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Или while select и обрабатывать в цикле поле даты рождения, или придется добавлять в Карточку автозаполняемое поле "Месяц рождения" (первоначально заполнить его джобом) и строить запрос по нему.
Андрей.
Старый 25.11.2005, 11:50   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сделать таблицу дат DateTable, в которой сделать поля:
Дата, День, Месяц, Год, Декада, Квартал
Джоинить эту таблицу для фильтра.
Старый 25.11.2005, 11:57   #5
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Thumbs up
Сообщение от raz
Красиво! Это получается около 1826 запсей на пять лет вперед!
P.S. Хотя тут надо на 60 назад
Последний раз редактировалось DreamCreator; 25.11.2005 в 12:00.
Старый 25.11.2005, 12:30   #6
Aslan is offline
Aslan
;) Запрос по дате
Сообщение от Dron AKA andy
Классно придумано...а можно э-э-э-э чуть чуть подробнее.
Старый 25.11.2005, 12:39   #7
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
В свое время делал так:
 queryRange(dateStartMth(transDate), dateEndMth(transDate))
Старый 25.11.2005, 12:45   #8
Dron AKA andy
Сообщение от macklakov
Это для случая, когда запрос делается по полю Месяц.
Андрей.
Старый 25.11.2005, 12:51   #9
macklakov
тогда предварительно нужно сгенерировать дату, к примеру, на 15-е число этого месяца. В любом случае, это проще, чем заполнять таблицу возможных значений
Старый 25.11.2005, 12:58   #10
Dron AKA andy
Сообщение от Aslan
А что именно разжевывать-то? 1-й или 2-й способ?
Вроде написал достаточно для понимания разработчиком...
Андрей.
Старый 25.11.2005, 13:04   #11
macklakov
Сообщение от Aslan
у меня поле Date (??.??.????) а здесь как?
Не понял вопроса. Что у вас за поле? Почему полю передаются параметры? Как там у Вас тоже не знаю.
Старый 25.11.2005, 13:17   #12
macklakov
Сообщение от Aslan
просто найти людей которые родились в ноябре?
Все способы простые и реализуются быстрее, чем длится это обсуждение. Самый простой, добавить в EmplTable поле, которое заполнить с помощью MthOfYr.
Старый 25.11.2005, 13:26   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от raz
Данная таблица не временная, заполняется один раз Job-ом.
Ее можно использовать не только для фильтра по сотрудникам, правда не всем бывет нужен анализ по декдам, месяцам, кварталам.
Старый 25.11.2005, 15:49   #14
Посмотрите
http://www.axforum.info/forums/showt...BD%D0%B8%D1%8F
Может вам поможет
Старый 25.11.2005, 16:27   #15
Aslan is offline
Aslan
Сообщение от kashperuk
Посмотрите
Может вам поможет
где же ты раньше то был? Спасибо ОГРОМНОЕ!
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
