Старый 09.12.2005, 17:53   #21
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от soin
Да я понимаю (думаю по крайней мере что понимаю) в чем проблема.
Так чего вы тогда спрашиваете?
Сообщение от soin
Просто функционал как мне думается писался в два этапа - сначала речь шла только об финансовых накладных, а потом со временем добавилась поддержка накладных из закупок.
Функционал западный. У нас так не принято делать. У нас свои "заморочки" в бухгалтерском учете.
Наша в данном функционале только корреспонденция и неработающая закладка с должностными лицами.
Сообщение от soin
Просто если там выкинуть одну строку лишнюю (при одобрении) - должно все сразу логично выглядеть.
Я не очень понимаю, чего вы хотите добиться. Если бы вы все таки отключили корреспонденцию, то получили бы примерно такой результат.
Y0.140________1180
Y0.130________-1180
Y0.140________-1180
Y0.130________1180
60____________-1180
10____________1180
На русскую корреспонденцию это переводится примерно так
Y0.140 - Y0.130_____1180
Y0.130 - Y0.140_____1180
10 - 60_____________1180
Т.о. функциональность работает как задумывалось. Глючит корреспонденция. По-моему я даже в МБС в поддержку про это писал. Сейчас только проверить не могу, что там происходит. Доступа чего-то нет.
glibs®
Старый 09.12.2005, 21:52   #22
soin is offline
soin
Сообщение от glibs
Может не правильно чего понимаю.
Отключенная корреспонденция - это все равно не решение.
Я думал может чего не знаю и есть способ делать ПРАВИЛЬНЫЕ ОТКОРРЕСПОНДИРОВАННЫЕ проводки.
Похоже - в качестве решения нужен напильник...
Жаль...
Старый 09.12.2005, 22:21   #23
glibs is offline
glibs
Я так думаю, что корреспонденцию в данном конкретном месте можно починить.
Сами проводки то вас устраивают? Ведь это самое главное.
glibs®
Старый 11.12.2005, 11:42   #24
soin is offline
soin
Сообщение от glibs
Проводки да
Корреспонденцию будем чинить
Старый 29.05.2006, 10:55   #25
Sov is offline
Sov
Одобрение накладной по закупке
При одобрении накладной по закупке столкнулась с двумя проблемами:
1. не формируется проводка по налогу (19 - 60)
2. не формируется проводка по подотчетному лицу, если закупка оформлена от подотчетного лица.
Подскажите в чем может причина и что можно сделать для того что бы этого избежать? Может дело в настройках?
ax3.0, накладная, одобрение, расчет доплаты
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
